CNC
- Posty w temacie: 61
dlaczego??Mocherek pisze:Szkoda fatygi i zywicy
moze cos na poparcie swojej wypowiedzi
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Niekoniecznie żywica. Może być np. Atlas Monter. W modelu jest chyba błąd. Obciążenie przenoszone jest na płytę z T - rowkami. A płyta jest podparta w czterech punkaatach. Wniosek - rama jest obciążona punktowo w czterech punktach - miejsca podparcia płyty - motaż łożysk prowadnicy.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
wybacz.. ale nic z tego nie kumam??anoda pisze:W modelu jest chyba błąd. Obciążenie przenoszone jest na płytę z T - rowkami. A płyta jest podparta w czterech punkaatach. Wniosek - rama jest obciążona punktowo w czterech punktach - miejsca podparcia płyty - motaż łożysk prowadnicy.
obciazony jest stol z T-rowkami
stol zas spoczywa na 2 profilach (rura kwadratowa 70x70x5)
te dwa profile zas spoczywaja na ramie (jak widac na rysunku)
niebardzo wiem o co chodzi
co maja wspolnego lozyska z ta plyta ??anoda pisze:Wniosek - rama jest obciążona punktowo w czterech punktach - miejsca podparcia płyty - motaż łożysk prowadnicy.
chyba ze o czyms nie wiem
pomalu sie zastanawiam czy ja czegos TUTAJ nie widzeanoda pisze:analizowałem przedstawiony model odkształceń . Wg tego modelu płyta odkształca się razem z ramą - a przecież styk płyty i ramy jest w przybliżeniu punktowy. Czy czegoś tutaj nie widzę.?
styk punktowy
plyta odksztalca sie lacznie z dwoma profilami i na tym koniec
plyta jest na stale przykrecona do tych dwoch profili , wiec powierzchnia styku to pole dwoch prostokatow (dokladnei to dwa plaskownik naspawane na profil)
moze przypomne ze ta konstrukcja to jet robiona z jezdzaca brama
niedlugo zapodam dodatkowy rys zlozeniowy z bram a moze wtedy bedzie lepiej widac bo jak na razie to te walki i pryzmy moga troche zmylic
juz prosciej nie umiem wytlumaczyc o co mi chodz
pozdr
[ Dodano: 2006-08-11, 11:55 ]
dlugo sie nic nie dzialo ale -cos drgnelo
zakupiona jest elektronika i cale sterowanie (to za sprawa Markomp77)
silniki juz niedlugo
material na podstawe juz zakupiony i pod koniec miesiaca powinno to byc pospawane
jest problem z materialem na brame (ceownik goracowalcowany 220x80 potrzebuje ok 2mb)
a puki co zalaczam podstawe jak to ostatecznie bedzie wygladalo (no moze prawie ostatecznie- moze zmienie sposob mocowania opraw pod lozyska)
pozdr
[ Dodano: 2006-08-13, 21:52 ]
a ja tak z braku zajecia zrobilem sobie taka mala analize
zalozone obciazenia
i wynik
- Załączniki
- PODSTAWA HIWIN.pdf
- (378.7 KiB) Pobrany 665 razy
- Posty w temacie: 13
Bardzo interesująco się zapowiada.
Prowadnice umieszczasz bezpośrednio na stole, czy tak jak w pierwszych projektach poniżej?
Ja niestety mam je bezpośrednio na ramie stołu i będę musiał dorobić osłony aby wióry się tam nie dostawały.
Zastanawia mnie też kwestia mocowania prowadnic bokiem tak jak to robi Kimla i kilka innych producentów, ułatwia to monaż bramy i zapobiega dostawaniu się syfu.
Moje prowadnice z odzysku pracowały do góry nogami obsługując ramię robota wtryskarki butelek PET, także można je montować jak się chce byle przenosiły obciążenia LINIOWO.
Mam jeszcze 2 x 2,5m tych prowadnic, także w następnym projekcie chcę się pokusić o takie mocowanie prowadnic.
Życzę powodzenia z konstrukcją i czekam na efekty.
dawno tu nikt nie zagladal
ale dla przypomnienia frezarka o ktorej mowa na poczatku niby ta ogromna - to jej projekt zostal wstrzymany
obecnie rozwijany i realizowany jest projekt mniejszy ktory widac w ostatnich postach
obrazki projektu zalacze pozniej (moze dzis wieczorem) - a na faktyczne zdjecia trzeba bedzie poczekac bo narazie konstrukcja sie spawa
[ Dodano: 2006-08-19, 18:14 ]
wiec zamieszczam obrazki mojego projektu- wlasciwie i gruntownie nie powinno juz nic sie zmienic
moze ewentualnie jakies wzmocnieni na plycie wrzeciona, i plyta do mocowania bloku nakretki pod stolem, ale to dopiero wyjdzie w praniu.
podstawa na prowadnicach HIWIN - HGH25R
brama widok ISO
fragment bramy z tylu
fragment z dolu
i calosc
i jeszcze kilka slow opisu:
zakres ruchow maszyny
1000x500x200
wlasciwie to wszystkie prowadnice sa HIWIN-a
sruby kulowe: ISEL
os X - fi25 skok 10
os Y - fi16 skok 10
os Z - fi16 skok 5
silnik te co juz ma wiekszosc od Piotra
sterowanie od MArka
itd itd
aa wrzeciono pewnie bedzie ELTE TMP3 12/2 + jakis falownik
no i to tak po krotce
[ Dodano: 2006-08-20, 11:56 ]
ach zeby byl komplet to zapodam jeszcze rysunek zlozeniowy kompletnej bramy
brama widok ISO
fragment z dolu
i calosc
1000x500x200
sruby kulowe: ISEL
os X - fi25 skok 10
os Y - fi16 skok 10
os Z - fi16 skok 5
sterowanie od MArka
itd itd
- Załączniki
- BRAMA VER2 zlozenie (1).pdf
- (565.16 KiB) Pobrany 726 razy
teraz mam pytanie o stosunek rozstawu wozkow i wysokosci bramy uwzgledniajac luz na prowanicach o ile odchyli sie od pionu ta konstrukcja czy szacowales tego typu rzecz? to pytano nie jest zlosliwe jestem ciekaw poprostu
wg mnie stosunek ten powinien wynosci ok 1/2 lub mniej aby efekt byl jak najlepszy w zasadzie ciekawie mnie jakie to luzy wychodza w takich konstrukcjach mam na mysli oczywiscie profesjonalne rozwiazania?
o jaki rozstaw wozkow chodzi??chomikaaa pisze:o stosunek rozstawu wozkow i wysokosci bramy
rozstaw prowadnic w osi X wynosi 870
na tych osiach sa sparowane po dwa wozki
rozsuniete wzgledem siebie tak ze ich zew wymiar wynosi 300
czyli dlugosci niebieskiej plyty na dole bramy (wagenplatte)
zobacz rys pdf sa ta niezbedne wymiary
a co do maszyn wykonanych profesjonalnie to rozne widzialem rozwiazania na targach w hanowerze
a swoja droga to mam nadzieje ze bedzie dobrze
w ostatecznosci trzeba bedzie zamowic wozki z napieciem wstepnym
pozdr
