Może tak być. Spróbuj zmienić w ustawieniach programu tak, by aktywnym był stan wysoki. Ewentualnie podłącz sterownik i zobaczymy.komar54 pisze:Zmiany tego sygnału mogą być tak szybkie, że nie widzę tego jak dioda przygasa?
Pierwsze uruchomienie sterownika
- Posty w temacie: 14
Zmieniłem i teraz wygląda na to ze jest wszystko ok. Dioda zapala się gdy nacisnę strzałkę. Sterownika jeszcze nie podłączałem ale jak podłącze to powinien pracować poprawnie? Nie jest konieczne podłączenie ENA?
edit;
Ustawiłem sygnał ENA na 17 pin i podłączyłem tak układ jak na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... rukcja.pdf i sterownik nie działa prawidłowo. Gdy nic nie naciskam silnik ma moment trzymania (ciężko go obrócić). Po naciśnięciu strzałki silnik wykonuje skok. Jak nacisnę i przytrzymam strzałkę to silnik nie rusza z miejsca. Jak próbuję go obrócić czuję opór ale mniejszy niż w przypadku gdy nic nie naciskam. Coraz bardziej obawiam się ze moje zdolności lutowania są marne i cały układ się do niczego nie nadaje.
Ale Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Zmniejszyłem prędkość i przyspieszenie silnika w ustawieniach i jakby się trochę poprawiło. Po naciskaniu strzałki silnik już obraca się tylko strasznie nierówno(przytrzymanie strzałki nie wywołuje tego efektu)
edit;
Ostatnio zmieniony 31 sty 2009, 00:16 przez komar54, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
ENAable jest potrzebny jedynie do blokowania (bez trzymania) lub zezwalania...komar54 pisze:Nie jest konieczne podłączenie ENA?
jeśli nie podłączony ENABLE zezwala na prace - można zostawić...
choć jak już mamy do dyspozycji DB25 - można i tę linie wysterować....
możliwe, że trzeba dobrać parametry sygnału sterującego (zmniejszyć szybkość)komar54 pisze:ak nacisnę i przytrzymam strzałkę to silnik nie rusza z miejsca. Jak próbuję go obrócić czuję opór ale mniejszy niż w przypadku gdy nic nie naciskam.
w części motor tunning
ustalmy dla silnika 200kroków/obrót
że jednostka - to obrót...
co przy półkroku oznacza 400 impulsów na jednostkę
prędkość maksymalna np. 3*60 jednostek na minutę
a akceleracja... bo ja wiem... np. 10
Nie bardzo wiem o co chodzi (strzelam że może o liczbę pinów w LPT?)markcomp77 pisze:choć jak już mamy do dyspozycji DB25 - można i tę linie wysterować....
Wygląda na to ze sterownik działa poprawnie. Podłączyłem dziś inny silnik (troszkę mocniejszy ze starej drukarki) i jest ok. Poprzedni też działał dobrze po ustawianiu odpowiednich parametrów. Pewnie będziecie się śmiać ale jak już wszystko ładnie chodziło to siedziałem i bawiłem się ze 30 min jednym silnikiem
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
No i najważniejsze. Dzięki wielkie za pomoc!!!
jest związek między napięciem referencyjnym ustawianym za pomocą potencjometrem a prądem wyjściowym sterownika... trzeba poczytać w opisie sterownika jak się przekłada napięcie na prąd (ma znaczenie jakie zastosowane rezystory wyjściowe do pomiaru prądu)komar54 pisze:Jak się ustawa prąd na silniku?
można oczywiście próbować mierzyć prąd wyjściowy, jednak taki pomiar najlepiej przeprowadzić oscyloskopem...
komar54 pisze:markcomp77 pisze:choć jak już mamy do dyspozycji DB25 - można i tę linie wysterować....
db25 - to nazwa złącza portu lpt z zamieszczonego wcześniej w wątku zdjęcia...
![Obrazek](http://i41.tinypic.com/egbecy.jpg)
[ Dodano: 2009-02-01, 02:11 ]
mówi się: " to Cię kręcikomar54 pisze:jak już wszystko ładnie chodziło to siedziałem i bawiłem się ze 30 min jednym silnikiemJak to niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Wiele mi to nie mówi ale będę musiał sobie jakoś poradzić. Teraz muszę pomyśleć o zakupie jakichś silników bo w planach mam małą frezarkę do celów modelarskich.
[ Dodano: 2009-02-07, 19:25 ]
Pojawił się jednak problem ze sterownikiem. Miałem chwile czasu i zacząłem trochę zapoznawać się z programem Mach2. Wygenerowałem prosty g-code z dxf i uruchomiłem program. Praca silnika mnie niemile zaskoczyła. Domyślam się ze gdzieś ustawia się posuw roboczy, bo strasznie wolno zmieniało się położenie 'wrzeciona'. Podczas pracy z tak małą prędkością pojawiły się objawy tak jak przy sterowaniu przyciskami. Silnik wykonuje 3 kroki do przodu i się cofa. I tak ciągle, nie wykonuje pełnego obrotu. Co może być tego przyczyną? Źle zlutowane czy może uszkodziłem L297 lub L298?
[ Dodano: 2009-02-07, 19:54 ]
Wygląda na to ze chyba gdzieś jest źle zlutowane bo jak ruszyłem kablami i odpaliłem to działało prawidłowo.
