Warunek konieczny - łączenie musi być niewidoczne, gdyż bardzo liczą się tu względy estetyczne, odpada spawanie. Nie wchodzi także w grę żadne rozwiązanie które mogłoby rozgrzać oba elementy do temperatur powodujących odkształcenia lub zniszczyć oksydę na większej powierzchni. Myślalem by może to jakoś spróbować zgrzać punktowo, ale nie wiem jak to zrobić, żeby punkt zgrzewu wypadł dokładnie w tym miejscu (rysunek jest totalnie poglądowy, elementy mają nieco inny kształt więc się nie sugerować, liczy się miejsce łączenia):
Jakie macie pomysły by to połączyć tak aby trzymało? Dodam, że nie wiem jak było to łączone oryginalnie, wygląda jakby właśnie było zgrzewane, ale jakoś nieudolnie, tak że wypadło.
