Wrzucam filmik z pracy mojej frezarki diy nad którą pracowałem przez ostatnie 2.5roku,
Pierwsze wióra - obróbka stołu. Do zrobienia pozostała kosmetyka, osłony prowadnic, krańcówki, pospinanie wszystkiego, poprowadzenie przewodów, prowadniki itp.
W planach jest zrobienie do niej ATC i osłon/kabiny.
Miłego oglądania
https://youtu.be/eciXhiy5hB0?feature=shared
Frezarka kolumnowa 600x400x500
Re: Frezarka kolumnowa 600x400x500
Super to wygląda.
Odległości między rowkami dobierałeś według jakiś norm albo czegoś, czy jak tobie pasowało?
Osłony już zrobione, narazie po taniości z maty gumowej olejoodpornej.
Korpus mojego wykonania z profili 120x80 grubość 6mm + różnej grubości blach od 8 do 40mm, wszystko wyżarzone i obrobione na przemysłowych CNC.
Dodane 11 minuty 49 sekundy:
Rowki pod kości teowe 12mm -M10, rozstaw wyszedł sam od siebie co było uzależnione rozstawem prowadnic wózka osiY, gdyż 2 skrajne rowki są w osi prowadnic, kolejne rowki schodzące do środka stołu po prostu ułożyłem symetrycznie.
