DXF do NC
- Posty w temacie: 5
DXF do NC
Dzień dobry,
Chciałbym przekonwertować plik .dxf na .nc.
Otrzymałem Plik .dxf i .nc jako przykład jak to powinno wyglądać.
Użyłem programu DXF2GCODE, w celu przerobienia przykładowego .dxf na .nc.
Niestety otrzymany plik .nc z programu DXF2GCODE nie jest taki sam jak otrzymany przykład.
Czy istnieje inny program do tego lub zmiana ustawień w DXF2GCODE, aby plik .nc był zgodny z przykladem?
W załączniku zamieściłem:
1. dxf "131003.nc.dxf", który chcę przekonwertować na .nc,
2. plik "przyklad.nc" to co chciałbym otrzymać,
3. plik "dxf2gcode.nc" co otrzymuje z programu DXF2GCODE.
- Załączniki
- przyklad.nc
- (850 Bajtów) Pobrany 24 razy
- dxf2gcode.nc
- (2.63 KiB) Pobrany 16 razy
- 131003.nc.dxf
- (90.36 KiB) Pobrany 16 razy
Re: DXF do NC
Kod pod frezarke 2D ?? bo tak mo to wyg.
Artcam .. w wersji 2005 mniej wiecej importujesz DXF wybierasz postprocesor ( jest ich sporo) zapisujesz w formacie NC
Aczkolwiek NC to jest tylko rozszerzenie !
www.plamza-rzeszow.prv.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Re: DXF do NC
Co to znaczy, że chciałbyś mieć plik .nc?
Co to jest .nc? To tylko rozszeżenie. Równie dobrze możesz po prostu zmienic nazwę i zamiast .dxf wpisać .nc ale nie o to chodzi.
Dxf to plik wektorowy, zawierający zazwyczaj rysunek.
Wyjaśnij do czego ci potrzebny plik z rozszeżeniem .nc i co ma być w tym pliku - bo z tego co widzę to na pewno nie g-kod.
dxf2gcode jak sama nazwa wskazuje potrafi wygenerować plik G-kodu z pliku dxf - po wprowadzeniu odpowiednich opcji/ustawień/parametrów jakie są potrzebne dla danego rodzaju maszyny, która będzie ten plik wykonywać.
Natomiast cieżko zgadnąć co ty chcesz zrobić z tym plikiem dxf i co ma się znaleźć w pliku z rozszeżeniem .nc
Re: DXF do NC
Dzień dobry,
Dziękuję za odpowiedzi.
Dowiedziałem się więcej o standardzie, który jest wymagany na projekcie.
Celem jest uzyskanie z plików DXF, plików .nc takich samych jakie otrzymuje się z programu Tekla w standardzie DSTV.
Poniżej link do wytycznych dotyczących standardu DSTV z Tekli. W tym standardzie jest także przykład z pierwszego postu.
https://support.tekla.com/doc/tekla-str ... escription
Nie wiem jaką maszynę posiada wytwórnia, ale wiem, że pliki .nc w standardzie DSTV są przez nią obsługiwane.
Czyli plik dxf ,który przesłałem jako przykład 131003.nc.dxf chciałbym otrzymać .nc w standardzie DSTV. (przykład jak to ma wyglądać także wysłałem).
Do modelowania używamy Inventora 2015 z którego otrzymujemy dxf.
Re: DXF do NC
Program CMS Standard lub nakładki tego producenta wykonają zmianę z DXF na .nc w formacie DSTV.
https://strucsoftsolutions.com/cms-dstv-conversion/
- Moderator
Re: DXF do NC
Zaczyna mi tu pachnieć kryptoreklamą ..... , mylę się (?)wiqpl pisze: ↑25 kwie 2024, 12:42Program CMS Standard lub nakładki tego producenta wykonają zmianę z DXF na .nc w formacie DSTV.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
