Wiercenie otworów w aluminium - problem z parametrami
- Posty w temacie: 4
Drodzy koledzy, mam problem z wierceniem otworów w aluminium. Korzystam z nowego wiertła HSS DIN338 firmy Bohrcraft, średnica wiertła fi 6,8 mm, w detalu otwory wychodzą rozbite nawet do fi 7,2 mm. Parametry zostały dobrane z katalogu tj. vc=30-50, posuw dla fi 5 mm to 0,08 mm/obr.
Dla sprawdzenia w czym leży problem wierciłam testowo otwory w aluminium PA13 używając trzech wierteł: fi 2,5 mm, fi 4,2 mm oraz fi 6,8 mm.
Parametry dla fi 6,8 mm: vc=40, vc=60, posuwy 0,08 mm, 0,12 mm, 0,16 mm i 0,2 mm
Parametry dla fi 4,2 mm: vc=30, vc=60, posuwy 0,06 mm, 0,13 mm i 0,18 mm
Parametry dla fi 2,5 mm: vc=30, vc=50, vc=70, posuwy 0,03 mm i 0,05 mm
Zmiana ER16 na ER32 nie przyniosła poprawy.
Sprawa jest pewnie prosta, także wszelkie sugestie mile widziane!
Jeżeli czegoś nie wolno, a się bardzo chce - to można.
maly.krolik pisze:...Dla sprawdzenia w czym leży problem wierciłam...
Wydaje mi się, że kolega pomylił kolegę z koleżankącapt.d. pisze:...Sprawdź kolego...
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
maly.krolik pisze:Korzystam z nowego wiertła HSS DIN338 firmy Bohrcraft
Jedno wyklucza drugie...capt.d. pisze:Może wiertło jest źle naostrzone
Gdzieś masz bicie lub luzy... A przy frezowaniu dobrze idzie czy też jest odchyłka?maly.krolik pisze:Sprawa jest pewnie prosta, także wszelkie sugestie mile widziane!
