Spawanie nakrętki
- Posty w temacie: 4
Spawanie nakrętki
Mam pytanie o spawanie nakrętek z normy din 934 do np. blachy (np. tych http://eurobolt.com.pl/58,din-934--din- ... katne.html)
Te nakrętki są w różnych powłokach, z tego co mi wiadomo spawnie ich jest niebezpieczne, po powłoka paruje ,a spawalnik ją wdycha.
Jak wygląda sprawa jakości takiego połączenia? Widziałem, że koledzy sporo pisali w innym temacie o zmianach wytrzymałościowych (zmiany struktury wewnętrznej). Mi jednak bardziej chodzi o jakość spoiny w zestawieniu do np. spawania nakrętek specjalnych spawalniczych.
Wydaje mi się, że do spawania należy stosować wyżej wspomniane specjalne nakrętki. Uzyskuje się wtedy wytrzymałość i brak toksycznych oparów.
Proszę o sprostowanie/potwierdzenie tego co tu napisałem.
Marek
Marek
Re: Spawanie nakrętki
Zgadza się.marek_pno pisze:Witam,
Marek
Te toksyczne gazy (np: przy spawaniu nakrętek ocynkowanych) mogą być przyczyną porwania złącza .
Spawalnikiem nie jestem, ale się wypowiem
Jak spawasz nakrętki ocynkowane, to faktycznie opary cynku nie są najzdrowsze dla spawacza, warto wtedy spawać na powietrzu (no może nie zimą) czy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - oczywiście jest to rada dla amatora który ma do pospawania parę śrubek/nakrętek. Dla zawodowców wypadało by pewnie polecić odciągi spawalnicze z odpowiednimi filtrami chłonnymi. Tylko podczas spawania takich nakrętek ochrona przeciwkorozyjna (ten ocynk) i tak wypala się więc dlaczego by nie zastosować nakrętek czarnych - nieocynkowanych? W markecie typu casto może ich nie znajdziesz, ale w żelaźniaku albo hurtowni powinni mieć to na kilogramy.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Dzięki za posty.
Rozmiar nakrętki jest mały, pod fi 10 lub 12.
Zakładając, że ta nakrętka jest ocynkowana, to sam ocynk utrudni położenie spoiny? Kolega mi mówił, że ocynk przeszkadza, bo robią się "kulki"...
A spotkał ktoś się z takimi nakrętkami?
https://www.kk-shop.com/shop/kataloge/d ... 35/235.php
PS Jestem niestety laikiem (próbuję to zmienić), ale przy dużej produkcji spawanie nakrętek wydaje mi się bezsensu. Szybciej się nituje z tego co widzę na youtubie...
Owszem, cynk w czasie spawania utlenia się tworząc nierozpuszczalne tlenki przez co utrudnia spawanie("smarka się"), ale bez przesady, w ogóle takie cienko ocynkowane detale czy blachy pospawać się da (tylko nie TIG-iem), i jeśli wspawane nakrętki nie są jakoś szczególnie odpowiedzialne to możesz je śmiało spawać.
Robiłem to nie raz.
Robiłem to nie raz.
Podsumowując. Na "partyzanta się da", ale przy większej produkcji nie ma sensu i jest niezdrowe.RomanJ4 pisze:Owszem, cynk w czasie spawania utlenia się tworząc nierozpuszczalne tlenki przez co utrudnia spawanie("smarka się"), ale bez przesady, w ogóle takie cienko ocynkowane detale czy blachy pospawać się da (tylko nie TIG-iem), i jeśli wspawane nakrętki nie są jakoś szczególnie odpowiedzialne to możesz je śmiało spawać.
Robiłem to nie raz.
Zastanawia mnie czemu nie chcą takich elementów łączyć nitonakrętkami...
Wydaję mi się ,że temat wyczerpany, chyba ,że ktoś chce coś dodać. Dzięki za posty.
PS Dałem Wam po "pomógł" za pomoc.
Powłoka
Każda powłoka na spawanym elemencie wpływa niekorzystnie ja własności połączenia spajanego (spawanie). Jak? Należy przeprowadzić próby, bez sensu. Na pewno pogorszy własności.
W połączeniu z nieznanym wpływem na własności wytrzymałościowe samej nakrętki i gwintu: kumulacja niewiadomych.
Spawalnik zatwierdził taką technologię? Na pewno?
To on decyduje czy można.
Jeśli on stwierdzi, że można, robić!
Zgrzewać, nitować, wciskać, formować gwint plastycznie. Nie spawać. To moje niskie zdanie.
pozdro
pozdro
