Podajnik - Servo Bar 300
Damian661
Witam wszystkich a ja mam taki oto problem a mianowicie posiadam tokareczkę hass sl20 i dokupiłem do niej podajnik serwo bar300 po podłączeniu wszystkiego okazało się że nie działa
a dokładnie nie działa oś v przy próbie włączenia podajnika g105 wyskakuje błąd
v axix disabled i za chiny nie wiem jak włączyć tą oś.
Ma ktoś może jakieś pomysły?
andrzey520
andrzey520
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 10
w sumie można by sprawdzać jakie jest obciążenie osi V (niestety nie znam w tej chwili zmiennej) i podawać o kolejne 0.1mm ale trzeba by to napisać ręcznie i prawdopodobnie trwałoby to dosyć długo - producent nie przewidział takiego cyklu w komendzie G105. Jeśli masz problem z dokładnością podawania może lepszym rozwiązaniem jest przemyślenie mocowania (najlepiej uchwyt tulejkowy) + dokładniej dopasowana tuleja redukcyjna we wrzecionie.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
andrzey520
