Jak wyłączyć obroty wrzeciona ?
Pionier_CNC
Mam pewien problem, być może banalny.
Zaistniała potrzeba odpracowania programu na CNC ze sterowaniem Heidenhain iTNC 530, jednak z wyłączonymi obrotami wrzeciona. Program na maszynę przygotowany jest w Mastercam-ie. W tej opcji maszyna niżej 50 obrotów nie zejdzie bez wyrzucenia informacji o błędzie. Być może istnieje możliwość ręcznego zedytowania programy i wpisania parametru blokującego obroty, ja jednak na chwilę obecną nie potrafię nic poradzić.
Będę wdzięczny za sugestie .
Ostatnio zmieniony 16 maja 2016, 07:18 przez Pionier_CNC, łącznie zmieniany 1 raz.
Pulsdriver
Pionier_CNC
Hmm...
Wstawienie komendy M5 faktycznie dawało błąd. Nie próbowałem wykasowania wszystkich M odpowiedzialnych za obroty jak i M31. Wszystko dzisiaj przećwiczę. Jeżeli chcecie, wyślę kod z Mastercama to wglądu. Niestety na forum nie chce mi go uploadować
Generalnie wyłączyć obroty potrzebuję, ponieważ w firmie przymierzamy się do trasowania linii na gotowym detalu przy użyciu zwykłego mazaka osadzonego w oprawce, no i obroty nie są nam potrzebne do tego.
EDYCJA:
Pulsdriver, dzięki. Ten parametr pomógł
Problem rozwiązany .
EDYCJA:
johannes80
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Pionier_CNC
kpan
- Posty w temacie: 6
Mam problem z obrotami to znaczy tylko jak maszyna startuje z programu. A stało się tak od momentu jak zachciało mi się dodać narzędzie( Narzedzie tablica, i narzędzie zarządzanie) ostatnio ten program chodzi i było ok. a teraz brak obr. jak startuje z programu to w momencie Tool call 1 Z S 2000 program staje . a obrotów nadal nie mama. Moze mi ktoś pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2016, 08:58 przez kpan, łącznie zmieniany 1 raz.
