Post
napisał: Marfeel » 01 gru 2015, 20:15
Nic dziwnego gdyż skok śruby masz 1.5, jak widać skok śruby w mm/obr czyli na jeden obrót
pokona dystans 1.5mm
Ustaw:
ilość zębów przekładni silnik/śruba 1:1
wykonaj "Testuj tę Oś"
w teście wprowadź np 36mm, sprawdź jaki odcinek został pokonany dokonaj zmiany jeśli dystans jest inny niż podany w teście i masz skok śruby lub,
wykonaj jeden pełen obrót silnika zmierz pokonany odcinek i wartość zmierzoną wprowadź
w skok śruby (np, 36)
jak już odpalisz maszynke wtedy skorygujesz dokładnie czujnikiem.
Marfeel
