PLT2CNC
- Posty w temacie: 6
PLT2CNC
witam
może nie jestem na czasie bo mam dosyć starego plt2cnc ale ostatnio dostałem plik na kontur w .cdr wiec wygenerowałem sobole ścieżkę na tokarkę z .plt w PLT2CNC i zrodził się pomysł:
- ścieżka była owszem ale:
- wymiary zamiast w średnicach w promieniach dla osi X (a mój index przyjmuje średnicę)
- os X zamiast Z
- os Y zamiast X
wprawdzie poradziłem sobie z tym szybko bo w edytorNC pozmieniałem osie, a w maszynie przed G54 przesuniecie punktu.
jednak myślę ze program nabrał by dodatkowych zalet a przeróbki nie są skomplikowane należy dodać funkcje:
1) zmień os X na Z
2) zmień os Y na X
3) zmień promienie na średnicę (tylko w przypadku osi zaznaczonej osi) i tu program musi dodawać wartosc a nie mnożyć (tak chyba bedzie lepiej)
co Kolega na to ?
pozdr olo
ps.
bardzo fajny program i darmowy to edytorNC autorstwa Artur Kozioł
czy ktoś zna autora, ma do niego kontakt ?
- os X zamiast Z
- os Y zamiast X
1) zmień os X na Z
2) zmień os Y na X
co Kolega na to ?
pozdr olo
ps.
Nie mogę się oprzeć skomentowania "głupawych" docinek kolegi Olo_3 w stosunku do kilku osób na forum. W tym poście kolejny raz to można zaobserwować. Widać kolega już wszystkie rozumy świata pozjadał. Nie twierdzę iż wiedza kolegi Olo_3 jest skąpa bo to nie prawda, ale kultura osobista pozostawia wiele do życzenia. Cóż widocznie niektórzy muszą się dowartościować w ten sposób...
- Posty w temacie: 5
niech kolega zobaczy na rysunek po wszystkich przekształceniach zaznaczony wymiar (15mm) stanie się pierwsza pozycja os X (w tokarce to jest poprzeczna os) i wymiar 15 jest podany od środka osi Z (wzdłużna os w tokarce).
niestety wymiar w takim wypadku jest podany jako promień a nie średnica, aby uzyskać średnicę należy pomnożyć go przez 2 (i wszystkie następne dla tej osi) - ale myślę ze lepiej dodać do siebie jego wartość czyli w naszym przykładzie 15+15
- Załączniki
- Ergo2_roboczy.pdf
- (8.69 KiB) Pobrany 639 razy
