Dotacja UP wybór sprzętu
Marian1234
Mi osobiście magnum czyli chińczyk wysiadł na pierwszej robocie normalnie jakbyś w obudowę wsadził świece dymną w serwisie się grzebali ponad miesiąc bo już był po gwarancji czyli z mojego własnego doświadczenia wynika że chiny ujdą na warsztat który mało z nich korzysta mają sucho w miarę ciepło bo inny magnum w mrozy nie chciał spawać trzeba go było przy grzejniku trzymać ale i tak cieszyłem się że był bo tak to bym targał 300kg trafo, no i oczywiście stabilne zasilanie jak już z przedłużacza to minimum 2,5mm przekrój następna sprawa przenoszenie np jest filmik na youtube o jlt a te wszystkie fachowce, welder fantazy to praktycznie to samo a wynika z niego że obudowa jest dość wiotka i jak będziesz niedelikatnie i często przenosił to coś się może poluzować w środku itd
Ja wiem że używane to loteria ale jednak jest to inna klasa sprzętu jeśli chodzi o odporność bo jeśli o jakość samego spawania to już ta różnica zanika w zasadzie nie czuję różnicy .
tomeksm
- Posty w temacie: 8
Marian1234 pisze:Mi osobiście magnum czyli chińczyk wysiadł na pierwszej robocie normalnie jakbyś w obudowę wsadził świece dymną w serwisie się grzebali ponad miesiąc bo już był po gwarancji
kupiłeś 12 miesięcy stał, po skończeniu gwarancji zabierasz go na robotę a tu taka niespodzianka. Ja nie planuję aż takiego oszczędzania spawarki, a już na pewno nie na gwarancji. Kiedyś zakupiłem sprzęt made China taki do budowlanki, awaryjność tego ustrojstwa była dosyć spora. Robotę robiłem i zawoziłem na gwarancje (nieraz potrzebował pomocy bo nie chciał się popsuć) do naprawy,za każdym razem dostawałem nowy+nowa gwarancja i tak by można w nieskończoność . Najciekawsze jest to że zawsze zostawał mi osprzęt i waliza. Po okołu dwóch latach sprzęt nie był mi potrzebny, oddali pieniążki ze względu na awaryjność , robota wykonana kasa w kieszeni.
Marian1234
Ja jej nie kupiłem żeby stała miała w domu służyć kilka pierdółek zrobić pospawać coś w garaż w takim celu to kupiłem i tyle a że potem się trafiła robota na szklarni w polu u znajomych to chciałem przyrobić no i klops a spawarka powinna to zrobić bez zająknienia nawet, dlatego ci piszę że w domu czy garażu gdzie mają dobre warunki to coś się da jeszcze porobić tym ale w polu bywa różnie.Co do metody którą opisujesz to się też wycwanili i nie chcą już tak wymieniać bo w pracy majster też tak robił brał na firmę i wymieniał teraz to chyba byś musiał kupić to jako zwykły konsument bo według nich użytkujesz niezgodnie z przeznaczeniem (powinieneś postawić na półce i oglądać jako sztuka nowoczesna a nie narzędzie), druga sprawa przecież jak dostaniesz robotę powiedzmy 50km od domu to co porobisz 2 godziny i powiesz inwestorowi że się zbierasz bo ci padł sprzęt?
No chyba że chcesz 2 spawary kupić i na zmianę... Jeszcze jedno jak na ciebie będą ludzie patrzeć jak się zapytają jaki masz sprzęt a ty im z chińczykiem wyskoczysz według mnie jak chcesz ze spawania uczynić swój fach i trzon usług to wypadałoby w to dobrze zainwestować bo co innego używać czegoś cały czas a inaczej sporadycznie np mechanicy do klimy używają chińczyków i nie narzekają ale ile on te rurki od klimy spawa godzinę na miesiąc?
Twoja kasa twój wybór ...
tomeksm
Usługi związane z tzw-lekkim spawaniem (ogrodzenie,brama,urwany zawias itp.)tak naprawdę to rynek pokaże na co jest zapotrzebowani. A dyziu215 od czego zaczynałeś,o ile nie jest to tajemnica? W przyszłości aluminium. Na jakim sprzęcie zaczynałeś?dyziu215 pisze:Z ciekawości zapytam czym dokładnie chcesz się zajmować? Bo to też wpłynie na wybór sprzętuSam otworzyłem ponad rok temu działalność z dofinansowania i dzięki temu wachlarz usług się znacznie powiększył.
dyziu215
W branżę wbiłem się wyłącznie dzięki kumplom działającym w budowlance i temu że od razu podjąłem się automatyki i montażu wideofonów. Z czego korzystam?
Wszystko Magnum bo tanie i rabaty dawali
Półautomat 4x4 220
TIG 235p AD/DC
Plazma 75A drażni mnie sprężyna dystansowa
Przecinarka do metalu stacjonarna
Wiertarka kolumnowa
Co do napraw to wyłącznie przez to mam robotę, że od dawna coś grzebałem, i pamięć pozostała, a zakup tokarki trochę rozwinął możliwości. (chociaż ciągle się uczę na niej pracować
a w przyszłości marzy mi się frezarka).
Jeśli na rynku jest zapotrzebowanie na ogrodzenia, bramy itp. to trzymaj się tego i nie pchaj zbytnio w "pierdoły". Bo często się zdarza, że stracisz pół dnia męcząc się z głupotą, zamiast wyklepać kilka przęseł. (sam taką głupotę zrobiłem, i straciłem duuużo czasu bo stare nawyki pozostały).
Jeśli jednak masz rynek zróżnicowany, to postaraj się znaleźć drugą branżę, która pozwoli Ci jakoś się zabezpieczyć w sytuacji gdy nie będziesz miał zamówień na ogrodzenia.
I staraj się mieć kogoś do pomocy! Dzięki temu praca będzie szła sprawniej.
Półautomat 4x4 220
TIG 235p AD/DC
Wiertarka kolumnowa
dyziu215
TIG przeważnie jest używany do AL i nierdzewki (sporadycznie gonię nim elektrody do żeliwa). Nie nawalił nie dał ciała, chociaż trzeba się przyzwyczaić do startu (Kemppi którego używałem był na starcie dużo pewniejszy niż ten, ale silniki czy baki da się spawać
W terenie? Ponad 100m przedłużacza łączonego z kilku i mały 160A działał
Ale to spawanie ogrodzenia to taka w sumie lekka robota
W teren z cięzkim tigiem nie chodzę.
