Gkod z artcam nie funkcjonuje prawidłowo z mach3 i taniecnc
- Posty w temacie: 6
Dzień dobry wszystkim.
Jestem świeżakiem w cnc i mam nadzieję, żę piszę w dobrym dziale. W razie błedu proszę o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu.
W ramach dofinansowania z UP zakupiłem w listopadzie ploter od tanie-cnc. Pole robocze maszyny to 1350x600x150.
Wraz z maszyną zakupiłem pełnego Macha3.
Jako, że przy zakupie byłem całkiem zielony w tematyce cnc teraz nadrabiam braki.
Testując maszynę z kodami dostarczonymi przez konstruktora wygląda, na to, że wszystko jest ok. Koło o średnicy 10cm frezuje się poprawnie, natomiast litera A o wysokości 5cm ma jedną nóżkę trochę dłuższą. Załączam ZDJĘCIE.
Poważny problem mam za to z kodami generowanymi w Artcam 2008. Kod generuje się i zapisuję go w formatach odczytywanych przez MACH3 (.tap i .cnc). Po załadowaniu kodu wszystko wygląda prawidłowo. W oknie poglądowym projekt i trajektorie wyświetlają się tak jak w Artcam.
Po uruchomieniu jednak zaczyna się problem.
Część kodu jest wykonywana prawidłowo, po czym w pewnej chwili maszyna się zatrzymuje, kod w Mach jest dalej wykonywany i po chwili następuje "odblokowanie" maszyny i dalsza obróbka wg kodu z tym, że z przesunięciem o pominięty fragment.
Załączam ZDJĘCIE na którym zaraz od lewej widać próbę frezowania po wektorze. Obok dołączyłem wektor wytworzony w CAD i następnie w Artcam wykonałem trajektorie z wszelkimi ustawieniami obróbki i narzędzia.
Kolejne próby frezowania dotyczą kolejno od lewej:
Trzy próby frezowania okrągłej kieszeni, z czego dwie pierwsze próby za pomocą kodu wygenerowanego z ArtCam, a trzecia z kreatora w Mach3.
Ostatnia to próba wyfrezowania prostokątnej kieszeni z kodu z Artcam.
Załączam LINK do mojego dysku google, gdzie umieściłem pliki z kodami oraz pliki projektów artcam.
Dodam tylko, że podczas korespondencji z konstruktorem, podczas której wysłałem mu pliki z kodami do sprawdzenia, otrzymałem informację, że kody są błędnie wygenerowane i maszyna dlatego takie cuda wydziwia. Stwierdzenie to było na podstawie przesłanego kodu w txt z kreatora w MACH3.
Trochę to dla mnie dziwne, że kod wygenerowany przez dwie aplikacje, wyglądający całkiem inaczej powoduje takie samo zachowanie się maszyny.
Dodatkowo zostałem poinstruowany, aby zrobić format na komputerze sterującym maszyną i jeszcze raz wszystko skonfigurować.
Komputer to poleasingowy DELL Optiplex 745 ze świeżą instalką Win XP i Mach3 z plikiem konfiguracyjnym od konstruktora. Służy tylko do sterowania maszyną i nie jest podpięty do internetu.
Jeżeli ktoś z Was byłby tak uprzejmy i zerknął na te kody oraz projekty i ewentualnie sprawdził ich poprawność na swojej maszynie, byłbym wdzięczny.
Witamy nowego kolegę na forum.
No więc tak:
Pobrałem pliki, sprawdziłem i ponad wszelką wątpliwość stwierdzam, że wszystkie pliki (ścieżki maszynowe) , zarówno te z Artcama jak i te z Macha są wygenerowane poprawnie i nie zawierają żadnych błędów.
Co prawda nie sprawdzałem tego na żadnej maszynie, ale te G-Cody są NA PEWNO prawidłowe i nie trzeba maszyny żeby to stwierdzić.
Jeśli na tym samym komputerze masz zainstalowanego Macha i Artcama i to właśnie ten komputer steruje maszyną, to odinstaluj Artcama i wyczyść po nim wszelkie "śmieci" , czyli wpisy w rejestrze itd.
Po wykonaniu powyższego, zrestartuj komputer i spróbuj zrobić coś w Machu i to wyfrezować.
Jeśli wszystko będzie OK, czyli maszyna zachowa się zgodnie z oczekiwaniami, to wiadomo już, że Artcam nie może być zainstalowany na komputerze sterującym maszyną.
Piszę o tym, bo już kiedyś ktoś miał podobny problem i nikt nie potrafił mu pomóc, a rozwiązaniem okazało się odinstalowanie Artcama.
Oczywiście Artcam nie jest tu winny.
Wydaje mi się (nie pamiętam już) , że podczas instalowania Artcama jest pytanie/opcja instalatora, czy jeśli Artcam wykryje jakiś sterownik to ma podjąć próbę bezpośredniego sterowania maszyną.
Nie ma większego znaczenia co się wybierze jeśli Artcam jest instalowany na kompie który niczym nie steruje, ale jeśli do kompa jest podłączony sterownik maszyny, to mogą być takie "kwiatki" o których piszesz.
Dlatego odinstaluj Artcama i spróbuj tylko z Machem.
Jeśli z samym Machem wszystko będzie OK (oczywiście przy założeniu, że masz go prawidłowo ustawionego) , to albo zainstaluj Artcama wyłączając opcję o której pisałem, albo (co moim zdaniem lepiej) zainstaluj Artcama na innym kompie i na nim przygotowuj sobie pliki z obróbkami po czym gotowe pliki wczytuj (np, poprzez pendrive-a) do Macha.
Jeśli natomiast żadna z w/w metod nic nie da, to albo (ogólnie pisząc) coś jest z maszyną nie tak, albo a ustawieniami Macha, albo (co najbardziej prawdopodobne) z plikiem konfiguracyjnym od konstruktora.
I jeszcze jedno.
Nie zapisuj plików dla Artcama w formacie .3dp bo to jest format projektu dla Artcama JewelSmith i przydaje się tylko jubilerom, a ponadto w tym formacie zapisać można tylko modele 3D + ścieżki maszynowe dla projektów 3D i ...... nic więcej.
Zapisuj w natywnym formacie Artcama, czyli .art
Format ten zawiera całość projektu, czyli wektory, reliefy, ścieżki maszynowe i w ogóle wszystko.
Kończąc, mam nadzieję, że jakoś tam pomogłem![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
No więc tak:
I jeszcze jedno.
O rety tery ale szybki odzew
Dzięki koledzy i już śpieszę z wyjaśnieniami.
lajosz, Komputer do którego mam podpiętą maszynę ma zainstalowanego tylko Macha. Całe projektowanie robię na osobnej stacji graficznej. Od momentu zakupu instalowałem tam tylko oprogramowanie konieczne do sterowania maszyną i przerzucałem pliki konfiguracyjne dostarczone od konstruktora.
Pliki w .art, ok zrozumiano;) wrzuciłem do mojego katalogu odpowiednio zapisane pliki![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Zienek, parametry silników dla osi Xi Z są jednakowe i wynoszą:
Steps per - 800
Velocity - 400.02
Acceleration - 20
G's 0.0020395
Step pulse - 0
Dir pulse - 0
Parametry dla osi Y natomiast są takie same z tą różnicą że wartość Steps per wynosi 1600. Ma to chyba związek z tym że brama jest napędzana jednym silnikiem ale przez pasek napęd jest na 2 śruby trapezowe![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
sbs, Wiesz co nie robiłem przejazdu bez włączonego wrzeciona i nie słyszałem czy silniki wydają jakieś dźwięki, ale w momencie jak to zatrzymanie wystąpiło na osi Y to patrząc na śruby zauważyłem, że śruby tak jakby chciały się ruszyć ale nie mogły, ewentualnie silnik "nie wiedział" jak ma się kręcić. Ale to takie moje odczucie![Razz :P](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
Jak maszyna jest wyłączona to mogę swobodnie ręką obracać śruby i mało tego, jestem w stanie kręcąc tylko jedną śrubą, właściwie prawie bez wysiłku poruszać cała bramą. Czyli fizycznie raczej się tam nic nie blokuje.
Dorzucam jeszcze ZDJĘCIE wnętrza skrzynki ze sterownikami. A takie mam SILNIKI
Steps per - 800
Velocity - 400.02
Acceleration - 20
G's 0.0020395
Step pulse - 0
Dir pulse - 0
Panowie, dokonałem dziś testu. Ustawiłem prędkość na 100 i odpaliłem kod przygotowany przez znajomego, który na 100% jest poprawny. Chciałem wyeliminować ewentualność, że znowu zrobię "błędny" kod.
Efekt tego przejścia widoczny jest na TYM zdjęciu.
Dla porównania załączam WZORCOWY wygląd zaprogramowanej trajektorii wraz z zaznaczonym pominiętym fragmentem.
Zaznaczona prosta powinna być obrobiona od prawej do lewej po osi X, natomiast gdy wrzeciono dotarło do jej początku, maszyna zatrzymała się i ruszyła dopiero gdy kod dotarł do końca tej linii i zaczął obrabiać pionową.
Tak więc jak widać zatrzymywanie i pomijanie wykonania fragmentu kodu występuje zarówno na osi X jak i Y.
Zrobiłem reinstalke z recovery zgodnie z zaleceniem konstruktora i jutro zainstaluję ponownie MACH'a oraz skonfiguruję maszynę zgodnie z jego wytycznymi.
Następnie wykonam testy na kodach dostarczonych wraz z maszyną oraz swoimi i przedstawię Wam wyniki.
Przy okazji chciałem zacytować maila jakiego dostałem jeszcze od konstruktora gdy zdecydował się dokładniej przejrzeć przesłane do niego pliki z kodami. Z wypowiedzi wnioskuję, że przeglądał kod wygenerowany za pomocą kreatora w MACHu. Oto cytat,
"boże, teraz zobaczyłem drugi gkod - koło kieszeń...
ręce opadają![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
sama oś x i to w dodatku jakie wartości, jakie współrzędne, ile kropek - co to w ogóle jest?"
Powyższe dotyczy TEGO KODU. Czy faktycznie jest to błędny kod?
ręce opadają
Kod jest P O P R A W N Y, co nie znaczy, że optymalny.tomar666 pisze:chciałem zacytować maila jakiego dostałem jeszcze od konstruktora gdy zdecydował się dokładniej przejrzeć przesłane do niego pliki z kodami. Z wypowiedzi wnioskuję, że przeglądał kod wygenerowany za pomocą kreatora w MACHu. Oto cytat,
ręce opadają
Zapewne można "z palca" napisać znacznie krótszy G-Code tworzący taką okrągłą kieszeń, ale ......... po co ?
Przecież po to są CAM-y żeby sobie głowy nie zaprzątać G-Codami pisanymi ręcznie.
Owszem, taką akurat kieszeń (prosta geometria) można (jak pisałem) machnąć ręcznie i jak ktoś zna G-Cody i dłuugo w tym robi, to szybciej napisze ręcznie niż ktoś inny odpali CAM-a, ale przecież na maszynie CNC nie robimy tylko prostej geometrii i nagroda Nobla dla tego, kto ręcznie napisze G-Code dla płaskorzeźby lub w ogóle dla nieregularnej bryły.
Dlatego niech pan konstruktor nie pitoli bzdur, że ten G-Code z Macha jest niewłaściwy.
lajosz, dzięki za to info;) Właśnie siedzę nad podstawami pisania z palca, bo do tej pory moje zainteresowanie programowaniem jakimkolwiek zakończyło się na Turbo Pascalu 10 lat temu
Kupując tą maszynę nie miałem zamiaru zgłębiać wiedzy związanej z Gkodem bo wychodziłem z tego założenia, które własnie przedstawiłeś ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Teraz dla własnego spokoju chcę liznąć co nieco teorii i machnąć kilka prostych kodów, żeby upewnić się tylko w tym, że maszyna coś szwankuje i konstruktor chyba jednak będzie musiał się pofatygować żeby dokonać poprawek. Czasu mam dużo, bo "gwarancję" na elektronikę mam gdzieś do listopada. Podejrzewam, że problem stanowi wadliwy chiński sterownik. Ale może się mylę. Nie chce mi się zbytnio targać mojej stacji graficznej 2 piętra w dół do garażu, żeby podłączyć i zweryfikować to, czy przypadkiem mi nie szwankuje port LPT w DELLu, ale jak już wszystko posprawdzam, to i to pewnie zrobię dla świętego spokoju![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Wracając do kodu, który wyśmiał konstruktor. Analizując go po załadowaniu do Macha i sprawdzając linijka po linijce, zauważyłem, że w sposób logiczny układają się kolejne komendy.
Nie rozumiem czemu zwrócona została przez niego uwaga na dziwne wartości, skoro z kodu wynika wprost, po jakim promieniu łuku ma się poruszać wrzeciono i jaki jest punkt początkowy/końcowy tej trasy.
Szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że jestem całkiem zielony w pisaniu Gkodu to jestem wstanie zrozumieć i przeczytać, to co zostało wygenerowane w kreatorze.
Zaczynam wątpić w poziom wiedzy konstruktora :/
I tak jeszcze w ramach ciekawostki. Od ok godziny czytam o Gkodzie i takie małe KODZISZCZE spłodziłem. Proszę o ocenę![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
