Wrzeciono pneumatyczne
kaliska5
Post napisał: kaliska5 » 15 lut 2014, 12:30
Witam.Posiadam 3 turbiny powietrzne 202-XHD.Czy jest sens stosowania tego typu wrzeciona w amatorskiej frezarce cnc czy lepiej kupić elektrowrzeciono?Pozdrawiam.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lut 2014, 20:43
Jest małe lekkie i ma dość niskie zapotrzebowanie na powietrze jak na silnik pneumatyczny. A moc... jak to moc. Duże obroty, a mała moc.
Do grawerki jak znalazł, ale do reszty ciężko.
Ja czasami płytki pcb graweruję. Ciekawe jak by się ono sprawdziło...
kaliska5
Post napisał: kaliska5 » 17 lut 2014, 15:34
A orientuje się ktoś ile coś takiego jest warte?
CNC-player
Post napisał: CNC-player » 27 lut 2014, 10:19
Wydaje mi się, że nawet do grawerki to będzie za mało. Ale skoro mówisz, że jakoś szło :D
triera
Post napisał: triera » 27 lut 2014, 10:52
Jeśli jest to ~produkt z linku poniżej, to wrzeciono ma moc 0,41kW
http://www.airturbinetools.com/motors/specs/202hd.html
powinno się świetnie sprawdzić w grawerowaniu
inna kwestia to dostarczenie odpowiednich ilości powietrza (~600l/min)
Wróć do „Mechanika”
