Średnica frezu??
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Obleśny Szczur
Średnica frezu??
Post napisał: Obleśny Szczur » 29 mar 2007, 23:16
Jak w temacie, nurtuje mnie jeden problem. Nie zauważyłem nigdzie w step2 możliwości ustawienia grubości frezu, owszem funkcja która ustawia wysokość narzędzia jest, a szerokość? Czy może ścieżką frezu to zajmuje się już program generujący kod NC?
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 mar 2007, 08:49
...nie wiem jak jest w step...ale tak...tym powinien sie zając dopiero postprocesor...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2007, 11:03
nu, w stepie tego pojęcia nie ma, ma sie rozumieć chodzi o offset narzedzia, mi tam do wycinarki drutowej czy frezowania po konturze, gdzie srednica frezu nie jest az tak wazna taki programik wystarczy ...
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 30 mar 2007, 17:59
wood carver pisze:tym powinien sie zając dopiero postprocesor
Czyli powiedzmy mam rysunek w Cadzie, wrzucam do programu który przerabia go no kod NC, ten oto inteligentny program ma opcje ustawiania offsetu oraz czy frez idzie po zewnętrznej czy wewnętrznej linii, ustala mi ścieżkę frezu i jak mam już gotowy kod NC to wrzucam go to Stepa i jazda?
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 mar 2007, 20:20
Tak, offset musisz tworzyć w innym programie np: eduCAD lub Corel Draw.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2007, 20:21
mniej wiecej, ale ja bym wolal do macha :P, zawsze to pełniejszy nadzór
e tam jakieś tego, wrzucam plik cada do cama np mastercama i tam sie bawie w symulacje i tam też wrzucam na postprocesorek i mam g kod, zeby sie nie sczypać kopiuje go do notatnika i zapisuje jako plik tekstowy, mach i step bez problemu go otworzą :D
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 30 mar 2007, 22:24
Chodzi o to że ja chce właśnie użyć Stepa, Mach został wypróbowany i nie sprawdził się, teraz chce zobaczyć jaki będzie Step, człowiek się uczy na własnych błędach i każdy z nas ma swój ulubiony program :D ja jeszcze nie mam dlatego eksperymentuje
gaspar piszesz o EduCadzie, opcja warta sprawdzenia, w poniedziałek będzie kolega który ma to na laptopie, to się zobaczy
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 mar 2007, 23:32
Ja zakupiłem eduCADa jakieś 4 miesiące temu i bardzo sobie chwalę ten program, trochę ciężko mi było na początku z jego obsługą (sprawa wiadoma, gdyż na codzień pracuję w Corelu), ale z dnia na dzień jest coraz lepiej :) Natomiast do grawerowania liter używam Corela, bo przygotowanie w nim ścieżki jest banalnie proste.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 14 cze 2009, 15:44
gaspar pisze:Tak, offset musisz tworzyć w innym programie np: eduCAD lub Corel Draw.
A czy w eduCADie 2.7 demo jest ta opcja do ustawienia?
I skad program wie że np narysowany okrąg ma byc frezowany po zewnątrz czy od wewnątrz?
Dziekuje za odp
Pozdrawuam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 cze 2009, 06:45
Opcja generowania automatycznego obrysu (zewnętrznego i wewnętrznego) - czyli odsunięcia ścieżki o zadaną wartość będzie dodana dopiero w wersji 3.0. Pracuję nad nią powoli. Mam nadzieję na zakończenie prac pod koniec roku 2009.
Wróć do „STEP2CNC”
