sinumerik 810D z nakładką Shop Turn
Maniutek209
- Posty w temacie: 4
Na pulpicie masz przycisk z wizerunkiem konika(lub pod LCD jest opcja Gildemeister i tam też można) i tam ustawiasz pozycję wycofania, pozycję biegu szybkiego, zaciśnięcie i błąd zacisku. Trzeba pamiętać żeby ustawić konika w pozycja na max w prawo trzeba przycinać na chwile reset+konik ze znaczkiem-> (bo dodaje sobie całą przejechaną drogę-przy ustawianiu). A tak do rzeczy to np dojeżdżasz do nakiełka(przycisk konik<-) i pokazało drogę 300 to dajesz wycofania 250, pozycję biegu szybkiego 270, zaciśnięcie 290, błąd zacisku 310. To taki przykład:)No i żeby wpisać to trzeba otworzyć po prawej stronie LCD opcję "książka" i tam zmienić te dane a później opcję"dyskietki" aby zapisać. Jakby co to pisz, wytłumaczę:)
Sterman
- Posty w temacie: 5
Wszystko jasne, tylko trzeba ustawienie konika wprowadzić do programu, konik ma podtrzymywać po operacji planowania i nakiełkowania a wycofać się przed odcięciem . I jak ma wyglądać program na zderzak który zatrzymuje się na pozycji X=0 Z=1. A tak nawiasem to na tej maszynie pracuję parę dni i będę potrzebował dużo pomocy. Pozdrowienia dla Manitka 209
Stefan
Maniutek209
Maniutek209
Maniutek209
