Ja tam się nie znam, ale standardowo mam na maszynach ustawione 3000mm/min max czy to 4;8 czy 12 Nm. Silnik zależny tylko od wielkości maszyny i gubienie kroków się nie zdarza. Choć z tego co pamiętam, przy dawnych próbach na machu bywało różnie.gmaro pisze:
No tak tylko silnik 8 Nm ma się ni jak do 12 Nm![]()
Z moich obserwacji to silnik 12 Nm wyciąga stabilnie 5 obrotów na sekundę co przy przełożeniu 1:1 , śrubie o skoku 5 mm daje nam max. posuwy rzędu 1500 mm/min.
Coby nie być gołosłownym
