koolego jak bys nie zauwazyl to mowimy tu o sposobach na szybko , nie jakis zabawy z H20 i Laser. tez moge powiedziec ze frezarka mozna wyciac ..... ale co z tego liczy sie jak najmniejszy nakład........ kto bedzie budowal frezarke itp po to zeby zrobic sobie szyfladke z plexi
[ Dodano: 2007-01-06, 17:10 ] , oto sprzet który zrobilem na chepcika do ciecia plexi.
tnie bardzo ładnie i jest dokładne, brzeszczot chodzi w szczelinie która sam sobie zrobil
zaba2112, Ta wyrzynarka ma niby elektroniczną regulację posuwów więc jakieś szanse są na wolne cięcie, co przy pleksi jest dość istotne ale zwykły brzeszczot włosowy w tym wypadku daje sporo problemów bo łatwo może trwale skleić się z ciętym tworzywem i zostać w nim na wieki. Większe szanse powodzenia są kiedy używa się brzeszczotu spiralnego który daje szerszy rzaz ale też łatwiej odprowadza wióry co zapobiega zakleszczaniu. Ponadto taki skręcony brzeszczot można prowadzić po dowolnie ostrych łukach co przy płaskim jest trudne a czasem niemożliwe. Tanie brzeszczoty klasyczne są zresztą najczęściej źle profilowane i same tworzą łuk albo skręcają w trakcie cięcia uniemożliwiając prowadzenie po linii prostej. Nie wiem czy ta wyrzynarka może w ogóle współpracować z brzeszczotem spiralnym, czy da się go w niej zamocować. Na pewno w przypadku takiego brzeszczotu nie mógłbyś używać tej opuszczanej prowadnicy skracającej jego punkty podparcia.
diodas1 Dzięki wielki bo chciałem się upewnić czy się nada bo czytałem własnie ze głownie chodzi o tą regulacje obrotów bo próbowałem to ciąć brzeszczotem to nie równo mi wyszło a wyrzynarką ręczną ale bez regulacji obrotów to się topiło. A jeśli chodzi o ten brzeszczot to jest możliwość zamontować ten spiralowy i tak zrobię. Jeszcze raz Dzięki
Jeżeli masz już jakąś wyrzynarkę o odpowiednio długim posuwie, napędzaną silnikiem a nie elektromagnesem to taniej choć nie koniecznie szybciej byłoby w niej wymienić silnik do którego jest możliwa regulacja obrotów. Cena tej wyrzynarki Proxxona daje do myslenia. To niezbyt tania firma choć wiele narzędzi robi dobrze... Kiedyś wpatrywałem się jak zaczarowany w ich kompresorek do aerografu. Ostatecznie kupiłem większy za 1/3 ich ceny ceny. Pracował (zanim go poddałem przeróbkom) głośniej ale za to wydmuch ma sporo mocniejszy.
Chyba że akurat dla Ciebie nie jest to cena zaporowa
