CNConv v15
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
CNConv v15
Post napisał: prokopcio » 29 lip 2012, 13:14
http://proma-elektronika.pl/download/pr ... 5_beta.exe
Wersja mocno "Betowa" - dodałem kilka rzeczy o których mnie proszą klienci:
1. program CNConv dorobił się swojego pliku projektu *.cnv zamiast dotychczasowego *.kon powiązywanego z plikiem importowanym. Teraz po zaimportowaniu jakiegoś pliku nie jest on już potrzebny jak w każdym normalnym programie.
2. TRYB EDYCJI - w trybie tym można zaznaczać obiekty ( na liście lub na rysunku ) i wykonywać puki co kilka prostych operacji, niedługo dojdą kolejne. Aktualnie jest : Przesuń na początek, przesuń na koniec, odwróć kierunek obróbki oraz skaluj, obróć, odbij (cały projekt), przesuwać kolejność obiektów można również "ręcznie" przesuwając je na liście. Podświetlanie aktualnie zaznaczanych obiektów działa tylko dla wybranej warstwy.
3. przycisk powielania aktualnych parametrów na pozostałe warstwy.
4. kilka pierdół mniej istotnych jak przesuwanie prawym przyciskiem myszy projektu, powiększanie podglądu miejsca gdzie znajduje się wskaźnik myszy a nie lewego dolnego rogu i kilka innych.
zamierzam w najbliższym czasie dodać jeszcze "optymalizację pustych przebiegów" i import dxf.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 15:17 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz.
mitek
Post napisał: mitek » 29 lip 2012, 13:38
Nie da się nic pobrać
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 29 lip 2012, 15:39
literówka, powinno już być ok.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 02 sie 2012, 10:05
super, tego mi brakowało. tylko nie działa mi przesuwanie na liście kolejności obiektu "na dół" działa tylko do góry... a nie mogę np przesunąć pierwszego obiektu na drugą pozycję - muszę drugi obiekt dać na początek. ale np piąty na drugą pozycję mogę
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 08 wrz 2012, 16:27
Nie ryzykuję instalowania tej wersji na maszynie roboczej. :)
Sprawdzając wersję testową zauważyłem że zmiana kierunku nie jest wizualizowana dla linii zamkniętych. Można sprawdzić na napisie firmowego projektu: CNConv.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 wrz 2012, 16:37
hmm, może coś robię nie tak, że u mnie widać na wizualizacji ...
napisz jak to robisz - proszę.
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 08 wrz 2012, 16:41
OK, już widzę o co chodzi - trzeba wcześniej zaznaczyć odpowiednią warstwę aby na niej pracować i widzieć znacznik kierunku. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 26 wrz 2012, 22:36
Możesz włączyć ponownie zapisywanie historii w wersji:
http://proma-elektronika.pl/program-cnconv-0-14-1/
Ze względu na zmianę plików konfiguracyjnych nie będę wchodził w nowszą wersję.
To co jest w wersji 0.14 mi wystarcza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 wrz 2012, 08:47
witam, co do wersji 14, kilka osób z Vistą informowało mnie że program nie potrafi (brak dostępu do pliku) zapisać historii (wyświetlało odstraszające błędy) ale jeśli trzeba to przywrócę z testem czy jest dostęp do pliku (chyba jesteś jedyną osobą która patrzy do historii).
co do v15 to pliki powinny być wczytywane z konfiguracją z wersji 14 bez problemu.
Łukasz
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2012, 08:59
Może jeden, ale klient z niejednym kontrolerem, co daje mi większy pakiet akcji. :-)
Statystyka i kontrola produkcji to aż tak unikatowe działanie? :D
0.14.1 jest dla mnie wystarczające. Nadmiar opcji nie pasuje mi pod kątem oddzielenia pracy "programisty cnc" i "operatora cnc".
v15 jest testowe i nie posiada tego co potrzebuję w produkcji - nie do zabawy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNConv”
