Mam taki problem zrobiłem zwykłą nakrętkę do śruby. Nakrętki są po obydwu stronach jakby zaokrąglone. Efekt nie jest do uzyskania za pomocą funkcji Blend. Do tego celu na jednej stronie narysowałem łuk i funkcją rotate wyciąłem interesujące mnie wygładzenie. Teraz moje pytanie jak przenieść samą tą operacje "rotate"na drugą stronę nakrętki z obrotem o 180st. ?
Pozdrawiam.
Jak skopiować 1 operacje na drugą stronę?
marcin0110a
Musisz wykonać lustro operacji. Opis znajdziesz na stronie:
http://nxcad.pl/odbicie-lustrzane-operacji/
