Nakrętka trapezowa z jakiego brązu
Holender
- Posty w temacie: 5
Zamierzam kupić brąz na nakrętkę pociągową do frezarki.
Zastanawiam się nad tym który z dostępnych(dostępnych dla mnie) stopów brązu będzie lepszy BA1032 czy BK331 ewentualnie B101
Czytałem sporo informacji na temat jednego i drugiego, także na forum ale chciałbym wiedzieć jak to wygląda w praktyce, który dłużej wytrzymuje. Teoretycznie brąz aluminiowy według informacji które znalazłem jest lepszy, tylko że te brązy jak i brązy krzemowe nie zawierają cyny która jest to odpowiedzialna za parametry ścierne. Jak to panowie w praktyce wygląda?
Holender
Zanim temat się rozwinął zdążyłem kupić brąz aluminiowy, ponieważ dotyczyłem się że jest to materiał stosowany na śruby, koła zębate i ciężko obciążone części maszyn, natomiast stopy cynowe przede wszystkim na panewki.
Jednak będę miał okazję kupić nowy materiał bo ten zdążyłem zepsuć... a właściwie to zaufanie do mojej tokarki Cu 505. Nigdy nie robiłem nią gwintów, bo nie miałem potrzeby, a tu się okazało że przy robieniu gwintu wielozwojnego maszyna nie powtarza idealnie gwintu tylko robi cieńsze(lub grubsze) o 0,2mm. Oczywiście okazało się że z trapezem też coś jest nie tak i Tu teraz pojawia się moje pytanie, czy ktoś miał taki już problem? Na pewno nie jest temu winne zużycie śruby pociągowej, pomierzyłem ją i miary pasują. Po za tym robiłem około 5 cm gwintu więc
na moje oko odchyłki takiego stopnia są za duże. Luzów na suportach niema. Zostaje tylko nakrętka dwudzielna ale przecież śruba pociągowa ją zaciąga i teoretycznie nic się nie może tam stać. Jeśli macie jakieś pomysły to piszcie, w tygodniu postaram się rozebrać tę nakrętkę.
