A jak one się tam ustawiają?
Podpowiedź:
Zmienna geometria łopatek dotyczy turbin które pompują media wykorzystując ich masę, siły odśrodkowe i aero lub hydrodynamikę. Takie turbuny mają możliwość pracy przy dużych wydajnościach ale nie przy dużych ciśnieniach, czego wyjątkowo wyraźnym przykładem są pompy do waterjetów, które działają na zupełnie innej zasadzie. Oczywiście mówimy tu o pompach olejowych zasilających wzmacniacz (to tak dla mniej wtajemniczonych).
Zagadka by Kimla 3. Tym razem dotyczy pompy do waterjeta.
tako230
Pompy olejowe dla waterjeta maja mozliwosc regulacjii wydajnosci oleju przy ich stalym cisnieniu.
Ruchoma tarcza wewnatrz ktorej znajduja sie cylinderki z tloczkami zmienia swoje polozenie w stosunku do osi wirnika, jest to ruch posuwisty.
Im bardziej tarcza odchylona od osi pompy tym wiekszy skok tloczka.
Jej polozenie zalezy od ilosci pobieranego oleju.
Przy wylacznej kryzie cisnienie oleju odpycha tarcze dokladnie w srodek osi pompy i tloczki nie wykonuja zadnych ruchow.
Silnik pracuje wowczas bez obciazenia.
Podczas ciecia tarcza zmienia swoje polozenie i tloczki zaczynaja podawac olej.
Przkladem moze byc pompa olejowa MOOG (wczesniej Bosch) uzywana od lat w
pompach firmy Flow.
pompach firmy Flow.
www.kimla.pl
Autor tematu - Posty w temacie: 6
Brawo, o to chodziło. Dodam tylko, że są stosowane również pompy łopatkowe z pływającym pierścieniem, ale z punktu widzenia zasady działania jest to analogiczne.
Im mniejszy przepływ tym mniejsze obciążenie na osi silnika czyli mniejsza moc pobierana z sieci. Gratuluję!
I zapraszam do nowego wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics65/zagadk ... htm#169022
