Podzielnica
ejay
Podzielnica
Nie widziałem tego tematu być może nie zauważyłem , otóż problem jest tego typu że w podzielnicy pojawia się bład procesora A i B z kolumną błędów, jakieś takie znaczki (może i ważne ale sporo ich było i nie mam zanotowanych). Była na niej robiony mały detal i cały czas podzielnica "kręciła " się w jedna strone, słyszałem że jest jakis ogranicznik na " przekręcanie " podzielnicy i ze po okolo 70 000 " głópieje" . Błąd pojawia sie przy zerowaniu podzielnicy ..czyli A i klikamy zero , i wywala ten błąd...może mógłby ktoś pomóc i wie cos na ten temat , chociaz takie ograniczenie na naliczanie obrotów na podzielnicy wydaje mi sie śmieszne ale nic nie można wykluczyć...a silnik był zmieniany nic nie pomogło....Pozdro...mże ktoś jest w stanie pomóc...
Mariusz H.
