Pod linkiem
http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/ ... tml#system
są do ściągnięcia toolbox do matlaba i pliki do kalibracji ale jak to wszystko poskładać do kupy nie wiem... W David laser skaner kalibracja jest wykonywana na obrazie z webcamery w czasie rzeczywistym
Czy ktoś wie po kolei jak to zrobić za pomocą :
lasera liniowego
webcamery
i matlaba
MATLAB i scanowanie 3D
Karper1986
kedyś na studiach za pomocy matlaba, projektora i kamerky internetowej lub aparata canon zrobilem skaner 3d z precyzią 0.5 mm (korystając z kodu Greja) co prawda nie wykorystalem metody fazowej jak stosują w profesionaljnych skaner 3d, dla tego powstal mi lekkyj szum na skanie, ale poza tym skany są w dobrej jakosci, a szumu mozna się lekko pozbyć korystając z wygladzania powierszni. jak ktoś potrzebuje kod do matlabu to napiszcie w prywat lub na adres [email protected] . takze najwpierz musisz zrobic kalibracje kamerky z rzutnikem, ale to tez mam opracowane.
Niwiem jak zrobic to z lazerem, ale chyba są w internecie przyklady programów.
Pozdrawiam,
karper1986.
Pozdrawiam,
karper1986.
