polski tekst w opisach ekrany
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 7
k-m-r1
- Posty w temacie: 8
krzysiekgrab pisze:a masz obcykane statusy macha?
A dokładnie co chciałbyś wiedzieć??
Kod: Zaznacz cały
Press Stop prior to loading file............
...Press Stop prior to loading file...
.C:\.GPath...Preferences.*.
*.GExt..
..Preferences.*...
GExt....Preferences.GPath..
.Preferences......... .
..Warning: License has Expired........
...File Ended in Reverse. File
Press Stop prior to unloading file
..No File Loaded.
. ...BLState%d..
.Preferences.0.0.BackX.
..Preferences.0.0.BackY..
.Preferences.0.0.BackZ.
..Preferences.0.0.BackA.
..Preferences.0.0.BackB..
.Preferences.0.0.BackC..
.Preferences.0.0.
BackSpeed..
.Preferences.M6St
Press CycleStart to Run Job...
..JoyOn..
.Preferences.JoyStick not centered..
.Softlimits Max < Min.
...Hot Key Monitor. Safety Check...Are you sure?.....
..Requested home axis home switch is active..please fix, then home...
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
k-m-r1
to są błędy error czyli pojawiają sie w odpowiedniej stuacji
nie wszystkie są wyświetlane z racji tej żę nie każy błąd można wywołac
przedstawiłem tylko fragmęt tekstu który można by przetłumaczyc którego ja niezbyt umiem a nie chce robic to za pomocą translatora chociażby google
tak to wygląda przepuszczone przez google
Kod: Zaznacz cały
Ress Przystanek przed załadowaniem pliku ............
... Prasa Przystanek przed załadowaniem pliku ...
. C: \. GPath Preferencje ... .*.
*. GExt ..
Preferencje .*... ..
GExt .... Preferences.GPath ..
. Preferencje ......... .
.. Uwaga: Licencja wygasła ........
... Plik Zakończona w odwrotnej. Plik
Naciśnij Stop przed odbieraniem pliku
.. Nr Plik załadowany.
. ... BLState% d..
. Preferences.0.0.BackX.
.. Preferences.0.0.BackY ..
. Preferences.0.0.BackZ.
.. Preferences.0.0.BackA.
.. Preferences.0.0.BackB ..
. Preferences.0.0.BackC ..
. Preferences.0.0.
BackSpeed ..
. Preferences.M6St
Prasa CycleStart polecenie Uruchom Praca ...
.. JoyOn ..
. Preferences.JoyStick nie wyśrodkowany ..
. Softlimits Max <min.
... Hot Key Monitor. Bezpieczeństwo Sprawdź ... Czy na pewno ?.....
.. Wezwanej główna oś główna przełącznik jest aktywnych .. należy naprawić, a potem do domu ... [b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Press Stop prior to loading file - pojawia się wówczas gdy chcesz załadować nowy g-kod podczas wykonywania obecnego
.Requested home axis home switch is active..please fix, then home..- Ten błąd pojawia się podczas rozpoczęcia bazowania osi, gdy któraś krańcówka bazująca jest wciśnięta
[ Dodano: 2009-08-20, 08:28 ]
Nie wiem, może tak?? : " Zatrzymaj wykonywanie G-kodu przed załadowaniem Pliku"
"Wybrana krańcówka jest aktywna, usuń problem i ponownie wykonaj bazowanie"
[ Dodano: 2009-08-20, 08:32 ]
Jeszcze to Softlimits Max < Min., raczej oczywiste, ale napiszę
Błąd pojawia się gdy w zakładce bazowanie i krańcówki ustawimy źle ograniczenia programowe(pozycja min> od max), a następnie będziemy chcieli włączyć soft limity.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
k-m-r1
krzysiekgrab, aha zapomniałem że mam tylko tyle miejsca ile zajmuja angielskie słowa jeśli zwrot ma 3 słowa i łącznie 12 znaków to tylko tyle mogę użyć / zamienić je na inne znaki czyli pl tak jest z oknem podglądu tool 4 znaki najprościej wpisać idzie frez 4 polskie znaki
