Rhino 3D - Osada
Rhino 3D
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Rhino 3D - Osada
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 16:55
Mam takie pytanie jak zaprojektować osadę do karabinka pneumatycznego? Chciał bym wiedzieć jakich funkcji użyć w Rhino 3D ( Wersja Polska ) aby doprowadzić projekt do takiej formy?
Link do zdjęcia: Klik :-D
Tomeeeek
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 17:15 przez Tomeeeek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 sie 2010, 17:04
Nic nie widać!
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 17:16
Już jest dobrze, poprawiłem na link :oops:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 11 sie 2010, 17:29
Dalej nie wyświetla.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 17:42
To może jak masz czas wejdź:
www.AirGuns.budu.pl -----> Zakładka ''Drewno'' -----> Komputerowe projektowanie i wykonanie osady -----> Część pierwsza - Projektowanie modelu
Szóste i siódme zdjęcie od góry :mrgreen:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 11 sie 2010, 17:51
Projektowanie w rhino - przerób kurs tego programu i załapiesz o co chodzi.
Pozdrawiam Paweł Z.
smouki
Post napisał: smouki » 11 sie 2010, 20:07
ale dokładnie nie wiem o co ci chodzi? chcesz żebyśmy wypisali ci dokładnie krok po kroku jakich funkcji użyć i co z nimi zrobić, czy jak? bo ja nie wiem o co chodzi?
[ Dodano: 2010-08-11, 20:11 ]
zdjęcie 6 i 7, chodzi ci o wycięcie tego czegoś na kciuk? jeśli tak to są na to trzy metody: wytnij drutem, różnica Boole'a i utnij, zresztą w rhino tak jest że każdy może po swojemu, podejrzewam że jest więcej metod
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 20:44
smouki pisze:ale dokładnie nie wiem o co ci chodzi? chcesz żebyśmy wypisali ci dokładnie krok po kroku jakich funkcji użyć i co z nimi zrobić, czy jak? bo ja nie wiem o co chodzi?
Jeśli macie czas to tak było by najlepiej :wink:
Chodzi mi jak doprowadzić żeby nasza bryła przypominała kształt tego na zdjęciu...
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 11 sie 2010, 20:48
Ja bym koledze polecił przerobić jakiś prosty kurs o modelowaniu brył - w końcu jak rhino to są NURBS'y lub jak kolega chce tylko modelować to można o t-spline się pokusić - jeśli tylko ma przypominać :D
Pozdrawiam Paweł Z.
smouki
Post napisał: smouki » 11 sie 2010, 22:02
zacznij od czegoś łatwiejszego:
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,1131.0.html
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,714.0.html
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,131.0.html
podałem ci te tutoriale w których wykorzystano funkcje które są potrzebne przy twoim projekcie, to tak na początek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Rhino 3D”
