T01 can cycle st 0104
: 18 kwie 2019, 09:29
Na tokarce Yang SL 20 ze sterowaniem Meldas 50, po przełączeniu w MDI lub Memory i wpisaniu np komendy S500; i wciśnięciu Cycle start pojawia się komunikat o błędzie "t01 can cycle st 0104". W trybie ręcznym wszystko działa. W drabince PLC powinien być aktywny Y219 feed hold. Nie jest on załączony. Znalazłem X26E o nazwie "PCNT", który powinien być zgaszony, ale jest włączony i chyba on nie pozwala mi odpalić programu
Nie mam pojęcia to może być. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem.
Zolni
Zolni
