Program na 5osi Mazak w Gkody
: 10 maja 2017, 17:42
autor: Pavllo7
Mam taki problem nie wiem jak napisać program na Mazaka 5 osi w G kodach na otwór który jest pod katem Mazak ma uchylną glowice os B Zalanczam rysunek
otwor 5.297in
Dziękuje za pomoc
: 10 maja 2017, 18:39
autor: mateu5
Pochyl układ współrzędnych (G68 lub jak masz wykupioną opcję to G68.2) i programuj tak jak w XY.
: 10 maja 2017, 20:19
autor: Pavllo7
Spróbuje z G68
A jak napisać poprawnie całą linie z G68??
Dziękuję
: 11 maja 2017, 20:09
autor: mateu5
G68 X Y Z I J K R
X Y Z wprowadzasz jeśli chcesz przesunąć pkt0
I J K tak wybierasz wokół której osi chcesz przekręcić układ współrzędnych, jeśli w osi X to wpisuesz I1 jeśli w Y to J1 i w Z to K1
R to kąt pochylenia
Jeśli chcesz przekręcić pkt0 np o 10 stopni wokół osi Y to piszesz G68 J1 R10.
Możesz obrócić układ w więcej niż jednej osi, ale musisz pamiętać, że dla każdej transformacji musi być osobna linijka więc nie przyjmie Ci zapisu np G68 I1 J1 R15, lecz musi być:
G68 I1 R15
G68 J1 R15
