Błąd przy włączaniu mazatrola
: 05 maja 2017, 13:37
autor: ciacho1987
Witam!
Po włączeniu maszyny ze sterowaniem Mazatrol 640M wyskakują
Czy potrafi ktoś coś poradzić czy zostaje serwis?
: 06 maja 2017, 13:00
autor: dance1
najczęściej uszkodzony twardy dysk lub/i płyta główna ale bywa że zasilanie, pamięć. Przed instalacją nowych podzespołów bardzo zalecane sprawdzenie napięcia bo nowe uszkodzisz.
Na początek warto przeinstalować system i soft.
: 06 maja 2017, 16:54
autor: ciacho1987
Czytalem gdzies jeszcze ze moze defragmentacja pomoze. Przeinstalowanie softa i systemu to serwis pozostaje?
: 06 maja 2017, 22:46
autor: dance1
jak nie masz wiedzy i kopi instalacyjnych oprogramowania to raczej serwis, ogarnięty serwisant, defragmentację dysku zawsze można spróbować, nic nie boli ani nie kosztuje a pomoże przy błędach logicznych, no i wykonaj pełną kopię Hd/ obrazy partycji, z takich obrazów nawet bez wersji instalacyjnych oprogramowania przy kilku zabiegach można odtworzyć cały system.
Jak po defragmentacji będzie ok pierwsze co zrób kopię bo to mogą być 1sze oznaki padającego dysku- bad sectory.
Powodzenia.
: 08 maja 2017, 13:40
autor: ciacho1987
Defragmentacja zrobiona, czyszczenie dysku zrobione, bateria na plycie wymieniona i nic nie pomaga. Zostaje serwis. Dzieki za pomoc
: 10 maja 2017, 13:38
autor: ciacho1987
Czy ktoś się orientuje czy można kupić albo jak zrobić przejściówkę do podłączenia dysku z kopią zapasową?
