Jaki najlepszy program do transmisji programów do maszyny z komputera po RS232. Jak ustawić maszynę aby czytała programy prosto z podpiętego kompa? Podpiąłem się z Cimco ale trochę jest problem z transferem, mogę tylko przesłać cały program na maszynę. Przy dłuższych programach potrafi zgubić bloki lub urwać jakieś konkretne dane np.: X -232.332 do przejazdu. Nie mam pojęcia czym może to być spowodowane.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
zolni
: 15 lut 2017, 11:20
autor: maciu1991
Hej,
miałem ten sam problem z Cimco. Niestety ale odradzam używanie tego programu do przesyłania danych. O wiele lepiej będzie jeśli użyjesz oprogramowania TNC Heidenhain(działa na tej zasadzie, że najpierw wysyła dane do buforu, a maszyna je z niego pobiera). Cimco natomiast wysyła bezpośrednio do maszyny
pozdr
Transmisja programów DNC Mazatrol M Plus
: 15 lut 2017, 11:51
autor: zolni
maciu1991 pisze:Hej,
pozdr
Z tego co się orientuję to TNC Remo lub Serwer jest dedykowanym programem dla maszyn ze sterowaniem Heidenhain, nie mazatrol i raczej nie będzie współgrać z moją maszyną. Ale spróbuje.
: 15 lut 2017, 11:55
autor: maciu1991
mi na Fanucu działało. Spróbować nie zaszkodzi.
Pozdro
: 15 lut 2017, 17:20
autor: Steryd
Tncservwer jest ślepy cokolwiek co się komunikuje przez RS 232 dostanie do niego dostęp. Sprawdzone na HAAS fanuc, sinumerik.
transmisja
: 30 paź 2017, 19:38
autor: r4mz3s
Witam mam problem z transmisją .Wysyłam programy przez hyper terminal.
chciałbym aby maszyna czytała bezpośrednio z lapka , ale jestem zielony ,moge liczyć na pomoc jakim programem ,jak ustawić maszynę .Zgóry dzięki za pomoc jest mi to bardzo potrzebne. sterowanie mazatrol m plus
: 30 paź 2017, 19:48
autor: Steryd
to jest kwestia maszyny. Przede wszystkim czy ma taką możliwość. Najlepiej zerknąć do instrukcji. Jeśli jest tak, że musisz wysyłać program, to raczej nie pójdzie tak, żeby maszyna sobie wczytywała co potrzebuje.
dnc mazatrol
: 01 lis 2017, 18:15
autor: r4mz3s
Maszyna mazak vtc 20 c sterowanie mazatrol m plus . Instrukcje mam po niemiecku .Twoja odpowiedz w niczym mi nie pomaga. Może ktoś wie coś więcej w tym temacie. Widziałem na youtubie na maszynie z mazatrol cam m2 z podpiętym lapkiem i programem nclink.
. Może jednak ktoś potrafi mi pomóc
Re: Transmisja programów DNC Mazatrol M Plus
: 15 lis 2017, 21:39
autor: kkidj
http://onecnc.net/pl/support/downloads Pobierz NC Link w pomocy jest wszystko dotyczące transmisji laptop -mazak schemat kabla, ustawienia w laptopie jak i w maszynie - tylko program jest 32bit na 64 bit nie pójdzie na 100 procent. musisz miec system 32bit na firmie działa na WIN XP.
: 05 gru 2017, 09:14
autor: lukasz0512
Witam. Mam problem z przesłaniem programów przez RS232 na Mazaka VTC20B ze sterowaniem Mazatrol M Plus. Na maszynie używam opcji Computer I/O. Podczas wysyłania programu z komputera na maszynę niestety nic nie przechodzi, jednak gdy wysyłam programy z maszyny na komputer problemu nie ma, komputer normalnie odbiera dane. Do przesyłu danych używam programu OneCnc, komputer z WinXp
