Witam taki problem maszyna Mazak Qt 8 rano wylatuje mi błąd 220 usterka czujnika pozycji rewolwera, jak się maszyna rozgrzeje błąd znika, zostawiam ją na pół godziny, żeby trochę na grzała, ale nie uruchamiam żadnego programu, tak się to zachowuje jak np. zimny lut.
Jak uruchomię jakiś program to głowica nie zatrzyma się na określonej operacji kręci się wkoło i po chwili stanie i ten błąd.
Jak ten czujnik wygląda, to są typu czujników indukcyjnych, pojemnościowych itp. czy to jest poważniejsza część ? da sie to zrobić samemu czy dzwonić po elektronika serwis ?
Mazak błąd 220 usterka czujnika pozycji rewolwera
Spróbuj go znaleźć i zobaczyć czy się świeci.. nie jest powiedziane że typ czujnika bedzie miał diodę sygnalizacyjną ale jeśli ma i po przyłożeniu metalu dioda nie reaguje to sprawdź połączenie czujnika jesli przewody będą ok to spróbuj wymienić czujnik. Jeśli dioda reaguje to sprawdź połączenie - mozliwe że tylko jedna żyła jest uszkodzona. jeśli nie wiesz jak to zrobić wezwij automatyka ew. serwis
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
