Mazak SQT 10MS transfer programów
Maszyna jak w temacie, sterowanie Mazatrol T32-3. Maszynę można programować tylko w programowaniu MAZATROLA (nie ISO). Jakiego oprogramowania potrzebuję do przesłania programu z maszyny do komputera ? Potrzebuję jeszcze informacji jak ustawia się zegar na tym sterowaniu
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Po zjezdzie na zero w trybie referencji wbij grzyba.
Przytrzymaj 'reset' i nacisnij strzalke w dol.
Wprowadz date i czas, zatwierdz kazde 'input'.
Wyciagnij grzyba i smiga.
Co do transferu programow to mazakowy soft albo kilka darmowych programow.
Mazak nie wysyla otwartym tekstem, takze zobaczysz krzaczki.
Jest dosc czuly na roznice potencjalow, upewniej sie ze zero masz z jednego miejsca.
Maszyna i komp znaczy.
Soft mam wykupiony taki co dziala i moze mi powiedziec co jest w programie ale nie dokladna zawartosc. Znaczy powie czy parametry, dane narzedzi itp, programu nie zobacze.
Jak zrobi ci sie za ciasno z pamiecia maszyna moze zglupiec.
