Mazak Integrex 400y problem (mazatrol 640t)
: 11 sty 2016, 13:00
autor: tomaskov
mam problem Integrexem 400y, a konkretnie z programem zawierającym zarówno toczenie jak i frezowanie. operacje tokarskie przechodzą w porządku, natomiast, gdy program przechodzi do frezowania, narzędzie dojeżdza do miejsca w którym ma rozpocząć operację, po czym program się zatrzymuje, pomimo tego, że nie jest użyta funkcja zatrzymania programu. Puszczamy więc programy od nowa, od bloku w którym rozpoczyna sie frezowanie. Nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, gdyż na Integrexie 35, który również mamy na zakładzie, problem ten się nie pojawia. Proszę Was o pomoc.
Re: Mazak Integrex 400y problem (mazatrol 640t)
: 12 sty 2016, 10:10
autor: djronin
Program w gcode czy w mazatrolu?
tomaskov pisze:narzędzie dojeżdza do miejsca w którym ma rozpocząć operację, po czym program się zatrzymuje
Towarzyszą temu jakiekolwiek komunikaty? czy totalnie nic? w co nie chce mi się uwierzyć..
tomaskov pisze:Puszczamy więc programy od nowa, od bloku w którym rozpoczyna sie frezowanie.
Nooo ii??? puszczacie i co ? to samo? czy za 2 razem działa??
Jeszcze jedno ostatnie pytanie.. ten program kiedyś działał? czy dopiero go piszecie?
Jeśli np miał byś ustawioną żywotność narzędzia i limit został by przekroczony to maszyna z tego co pamiętam chyba się zatrzymuje, wystarczy nacisnąć 2 raz start i maszyna idzie dalej.. ale nie odbywa się to bez wydania ostrzeżeń.. kolejny przykład kiedy maszyna może stanąć to chwilowy brak sprężonego powietrza ale to również generuje komunikat.. Praktycznie każda nie przewidziana w programie przerwa czy zatrzymanie jest odnotowywane albo towarzyszy temu jakiś alarm albo informacja o czymś.. Jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to postaraj się o więcej szczegółów..
: 12 sty 2016, 11:38
autor: tomaskov
djronin pisze:Program w gcode czy w mazatrolu?
Program jest pisany w gcode
djronin pisze:Towarzyszą temu jakiekolwiek komunikaty? czy totalnie nic? w co nie chce mi się uwierzyć..
Operator mówi, że narzędzie zatrzymuje się nad sztuką i nie pojawia się żaden komunikat, żaden alarm, ani nic podobnego. Wciśnięcie przycisku 'start' nic nie daje. Resetują i puszczają od narzędzia, które powinno obrabiac (po uruchomieniu od bloku idzie poprawnie).
djronin pisze:Jeszcze jedno ostatnie pytanie.. ten program kiedyś działał? czy dopiero go piszecie?
Program został przerobiony i przeniesiony z Integrexa35, na którym działal poprawnie. Nie ma w programie żadnej funkcji zatrzymania, ani nic podobnego.
: 13 sty 2016, 17:25
autor: djronin
tomaskov pisze:Nie ma w programie żadnej funkcji zatrzymania, ani nic podobnego.
A możesz zrobić fotkę tego kawałka programu (ostatni działający ruch i to na czym stoi?)
: 14 sty 2016, 08:38
autor: tomaskov
Dziękuję, za zainteresowanie, już rozwiązaliśmy problem. Okazało się, że brakuje funkcji g94 przy frezowaniu. Najmniejsze drobnostki, czasami najtrudniej zauważyć. XD
