mam problem Integrexem 400y, a konkretnie z programem zawierającym zarówno toczenie jak i frezowanie. operacje tokarskie przechodzą w porządku, natomiast, gdy program przechodzi do frezowania, narzędzie dojeżdza do miejsca w którym ma rozpocząć operację, po czym program się zatrzymuje, pomimo tego, że nie jest użyta funkcja zatrzymania programu. Puszczamy więc programy od nowa, od bloku w którym rozpoczyna sie frezowanie. Nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, gdyż na Integrexie 35, który również mamy na zakładzie, problem ten się nie pojawia. Proszę Was o pomoc.
Mazak Integrex 400y problem (mazatrol 640t)
djronin
Re: Mazak Integrex 400y problem (mazatrol 640t)
Program w gcode czy w mazatrolu?
Jeszcze jedno ostatnie pytanie.. ten program kiedyś działał? czy dopiero go piszecie?
Jeśli np miał byś ustawioną żywotność narzędzia i limit został by przekroczony to maszyna z tego co pamiętam chyba się zatrzymuje, wystarczy nacisnąć 2 raz start i maszyna idzie dalej.. ale nie odbywa się to bez wydania ostrzeżeń.. kolejny przykład kiedy maszyna może stanąć to chwilowy brak sprężonego powietrza ale to również generuje komunikat.. Praktycznie każda nie przewidziana w programie przerwa czy zatrzymanie jest odnotowywane albo towarzyszy temu jakiś alarm albo informacja o czymś.. Jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to postaraj się o więcej szczegółów..
Towarzyszą temu jakiekolwiek komunikaty? czy totalnie nic? w co nie chce mi się uwierzyć..tomaskov pisze:narzędzie dojeżdza do miejsca w którym ma rozpocząć operację, po czym program się zatrzymuje
Nooo ii??? puszczacie i co ? to samo? czy za 2 razem działa??tomaskov pisze:Puszczamy więc programy od nowa, od bloku w którym rozpoczyna sie frezowanie.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
tomaskov
Program jest pisany w gcodedjronin pisze:Program w gcode czy w mazatrolu?
Operator mówi, że narzędzie zatrzymuje się nad sztuką i nie pojawia się żaden komunikat, żaden alarm, ani nic podobnego. Wciśnięcie przycisku 'start' nic nie daje. Resetują i puszczają od narzędzia, które powinno obrabiac (po uruchomieniu od bloku idzie poprawnie).djronin pisze:Towarzyszą temu jakiekolwiek komunikaty? czy totalnie nic? w co nie chce mi się uwierzyć..
Program został przerobiony i przeniesiony z Integrexa35, na którym działal poprawnie. Nie ma w programie żadnej funkcji zatrzymania, ani nic podobnego.djronin pisze:Jeszcze jedno ostatnie pytanie.. ten program kiedyś działał? czy dopiero go piszecie?
djronin
A możesz zrobić fotkę tego kawałka programu (ostatni działający ruch i to na czym stoi?)tomaskov pisze:Nie ma w programie żadnej funkcji zatrzymania, ani nic podobnego.
