Oś A mazatrol matrix
: 05 lis 2015, 17:59
autor: izzixd
Witam kolegów, potrzebuje info odnosnie programowania osi A, jest ona dokladana ale od razu przy kupnie maszyny, chodzi mi o to ze jezeli przekrecimy detal o jakis kat to trzeba ciagnac do kompa i wszystko wymiatowac na nowo po obroceniu, z tego co sie dowiedzialem to powinna byc taka opcja jak PZD-przelicz? Ktos cos wie na ten temat?
: 05 lis 2015, 21:58
autor: rafalxfiles
Jest coś takiego.. punkt zerowy również możesz ustawić dla osi A..
Normalnie masz ustawione A na zero stopni ale poprzez punkt zerowy możesz ten kąt zmienić o dowolną wartość tak samo jak przestawiasz punkt zerowy dla innych osi nie obrotowych..
: 06 lis 2015, 04:41
autor: izzixd
No tak wszystko ok tylko jesli ja nie mam tej opcji PZD-przrlicz? Normalnie po obrocie punkt zerowy sie zmienia, powinien zostac przeliczony wraz z obrotem
: 13 lut 2016, 01:20
autor: dj-napster
Chyba nie ma czegoś takiego, ta oś tak w ogóle jest indeksowana, czyli możesz obracać ręcznie lub z programu ale nie da się bez CAM'a jej zsynchronizować z pozostałymi osiami (może zależy od maszyny).
Pamiętam że jak pracowałem na heidenhain 5 osi gdzie stół był obrotowy jako os "A", i za przeliczanie właśnie tego o czym piszesz odpowiadał moduł w szafie sterującej, jak on się zepsuł to trzeba było detal ustawiać zawsze na środku stołu bo nie przeliczało bazy po obrocie.
Tak w ogóle to Mazatrol nie ma nawet chyba opcji obracania o dany kąt inkrementalnie, czyli jak jest np 10 rowków na wałku w równych odstępach to trzeba 10 razy obracać osią w programie i kopiować procesy obróbcze = długi program. No a weź potem skoryguj wymiar... te wszystkie procesy trzeba przerabiać, żmudna robota. Nie wspomnę o robieniu wieloklinów itp.
