Czy da rade z poziomu Matrixa zrobić kilka rowków na danej średnicy? bardzo irytuje mnie brak tej opcji
przykładowo mam detal fi 100, baza na środku
chcę zrobić szybko 5 rowków symetrycznie na całej średnicy czyli co 72 stopnie
aktualnie żeby to zrobić robię jeden rowek i obracam w PZD kąt podając go w opcji "th"
i tak po jednym rowku...
jak to zrobić szybciej ? w HH jest cykl na to a w Mazatrolu takiego nie stwierdziłem, jest cykl na kilka otworów ale na kilka rowków nie ma
jak zrobić kilka rowków na danej średnicy?
dj-napster
dj-napster
Rowki równoległe w osi X,Y da się napisać z ręki ale jak jest kąt to już muszę rozrysowywać na komputerze żeby robić detale bez bawienia się w rotacje bazy :/
Można kilka razy skopiować PZD i obracać tam bazę dla rowka ale jest dużo pisania i kopiowania procesów, w dodatku jeśli każdą sztukę trzeba bazować na nowo to do każdego PZD trzeba objaśniać bazę co było by bardzo uciążliwe
\ d(-_-)b /
dj-napster
no tak ale działa to tylko jak robię przykładowo same rowki, dopisanie czegokolwiek innego jest nie możliwe bo zrobi w innym miejscu.szwarek30 pisze:witam,w nagłówku programu wybież opcje KLIKA Z KOR zamiast wyłącz podaj tam kąt rozstawienia rowków na srednicy potem jedno PZD i jeden cykl frezowania rowka dzie podajesz jego koordynaty i średnice okręgu,to tyle
Powinien być normalny szyk kołowy dla rowków tak jak to jest dla otworów.
No cóż, to Mazatrol...
\ d(-_-)b /
