Mazak QT 8n chłodzenie szafy sterowniczej
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 31 mar 2015, 19:37
Witam takie pytanie z tyłu maszyny są dwa wentylatory od chłodzenia szafy sterowniczej, głównej elektroniki, u mnie chodzi tylko jeden wentylator czy powinny chodzić dwa naraz ?
Czy może ten drugi włącza sie dopiero gdy zrobi sie tam wyższa temperatura ?
Z góry dzięki za odpowiedz
czort
Post napisał: czort » 12 kwie 2015, 11:16
powinny pracować oba(to nie jest komputer domowy by oszczędzać na pracy wentylatora ) . Zacznij od sprawdzenia czy nie wypięła się wtyczka i czy luźno się kręci wiatrak.
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 12 kwie 2015, 15:57
oki dzięki, kręci sie luźno, sprawdze tą wtyczke
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
