Otwieranie drzwi w Mazaku QT 15 mazatrol T32-2
: 18 gru 2014, 21:59
autor: kris76
Proszę o pomoc . Kupiłem nie dawno Mazaka QT 15 która ma otwieranie drzwi pneumatycznie.
Co trzeba zrobić aby otwierały się automatycznie przy zakończeniu cyklu (jeśli to możliwe)
oraz zamykały przy włączeniu przycisku start. Do tej pory przełączam na tryb ręczny potem przyciskiem do otwierania drzwi otwieram je wymieniam detal , zamykam drzwi przełączam na auto i start .
Proszę o podpowiedź.
: 19 gru 2014, 16:28
autor: davish88
Witam, spróbuj M56 lub M57.
: 20 gru 2014, 07:37
autor: kris76
Dziękuję za podpowiedź.
Co trzeba zrobić lub gdzie wpisać te M56 , M57 tak że jak wcisnę przycisk start (przy otwartych drzwiach) to maszyna zamknie drzwi a po zakończonym cyklu otworzy .
Do tej pory jak mam otwarte drzwi i wcisnę AUTO żeby ruszyć cykl to wyskakuje błąd (drzwi otwarte po niem. START-BEDING FEHLER TUER OFFEN)
: 22 gru 2014, 08:09
autor: davish88
Witam, na końcu programu razem z M30.
: 22 gru 2014, 08:26
autor: kris76
a co zrobić żeby zamykała po wciśnięciu przycisku start?
: 22 gru 2014, 08:43
autor: davish88
Wydaje mi się(nie widziałem inaczej), że po zamknięciu drzwi powinny się automatycznie zamknąć albo przynajmniej po pierwszym naciśnięciu strat zamknąć, a po następnym powinien zostać uruchomiony od nowa program.
: 22 gru 2014, 08:57
autor: kris76
po wpisaniu na końcu M30 z M56 maszyna stawała przy detalu nie odjeżdzała . faktycznie otwierały się drzwi ale przy wyjeciu sztuki nie zamykała .
więc rozpisałem to w inny sposób na końcu wpisałem w manualu odjazd, w następnym zdaniu
wpisałem M56 M0 po zatrzymaniu obracałem detal , następna linia M57 i wtedy poszło zamyka drzwi.
: 29 gru 2014, 08:26
autor: kris76
Mam jeszcze mały problem . Jak włączam maszynę w cyklu lubi wyskoczyć błąd LUFT DRUCK , ciśnienie powietrza jest ok, ręcznie drzwi się zamkną .
Czy miał może ktoś taki problem? Co zrobić ?
