Renishaw + Mazak Nexus 510
: 13 gru 2014, 18:11
autor: Segitarius
Czesc wszystkim.
Dostałem sondę Renishaw i pomimo postepowania zgodnie z instrukcją nie mogę ręcznie mierzyć. Wybieram softkey "mierz" i wybieram "jeden punkt". Dojeżdżam wędką na posuwie x1 i kiedy pipnie wyświetla alarm 249-sonda nieaktywna. Kiedy zrobię sobie program MMS to mierzy. Co robię źle?
Słyszałem o możliwościach tej sondy, ale żadnej z tych bajeranckich funkcji nie znam. Jak by ktoś mógł mnie naprowadzić to byłoby łatwiej. Z góry dziękuję
: 13 gru 2014, 18:30
autor: grismo
Przy ręcznych pomiarach wędki używaj tylko do zgrubnego ustawiania sondy (1-2mm od sztuki), sam pomiar odbywa się przy użyciu klawiszy do ręcznych przejazdów(-X; +X; -Y; +Y; -Z; +Z), zależnie w jakim kierunku najeżdżasz na sztukę. Pokrętło wyboru osi na sterowniku lub wędce musi być ustawione na dowolną oś. Jak będzie na zero to wrzeciono nie ruszy z miejsca. Acha, i jak pipnie to tymi klawiszami odjeżdżasz od sztuki, a dalej wędka i do następnego punktu
: 13 gru 2014, 18:35
autor: Segitarius
Wow! Krótko i na temat. Tak jak lubię. Pomógł:)
: 15 gru 2014, 18:53
autor: Segitarius
UWAGA!
Chciałbym odświeżyć temat. Wypróbowałem dojazd klawiszami osi X, -X itd. Istatotnie działa. Ale gdy wybiorę okno "mierz", później na przykład "jeden punkt" i mam już współrzędne to nie mogę wrzucić tego pomiaru do PZD. Odnoszę subtelne wrażenie, że książka sobie, a maszyna sobie. Nic z książki nie wchodzi. Nawet te dojazdy kółkiem od wędki nie działały tylko dzięki forum się dowiedziałem, że to trzeba klawiszami na pulpicie. W książce jest jak byk, że mam kółkiem na wędce mierzyć. Ale mniejsza z tym. Nie mam jak mierzyć. Umiem z automatu a ręcznie nie idzie
: 19 gru 2014, 01:13
autor: djronin
Kod: Zaznacz cały
EKRAN MIERZ
+---AKUMULATORY---+ [ G54 ] <---NUMER PZD LUB NAZWA PROG.
| POMIARÓW | I NUMER PROCESU (PZD MAZATROL)
[ 1 ] [ 2 ] [ PZD ]
[ X ] [ X ] [ X ]
[ Y ] [ Y ] [ Y ]
[ Z ] [ Z ] [ Z ]
TERAZ GDY ZROBISZ POMIAR 1PTK NP X DANE ZAPISZĄ SIĘ W AKUM.2
[ G54 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ PZD ]
[ X ] [ X -523.2541 ] [ X ]
[ Y ] [ Y ] [ Y ]
[ Z ] [ Z ] [ Z ]
TERAZ ROBISZ POMIAR 1 PTK Y
DANE Z AKUM 2 PRZESUNĄ SIĘ W LEWO A AKUM 2 BĘDZIE
WPROWADZONY NOWY WYNIK POMIARU
[ G54 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ PZD ]
[ X -523.2541 ] [ X ] [ X ]
[ Y ] [ Y -165.1234 ] [ Y ]
[ Z ] [ Z ] [ Z ]
IDĄC TYM TROPEM PODCZAS POMIARU "Z" DANE Y PRZESUNĄ SIĘ NA MIEJSCE
DANYCH X A W MIEJSCE Y POJAWIĄ SIĘ DANE Z
A CO Z X???
PO WYKONANIU DWÓCH POMIARÓW MUSISZ SKOPIOWAC DANE Z AKUMULATORÓW
DO PZD
[ G54 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ PZD ]
[ X -523.2541 ] [ X ] [ X -523.2541 ]
[ Y ] [ Y -165.1234 ] [ Y -165.1234 ]
[ Z ] [ Z ] [ Z ]
DOPIERO TERAZ ROBISZ POMIAR Z I TEZ GO KOPIUJESZ DO PZD
NA KOŃCU DAJESZ ZAPISZ I GOTOWE
: 19 gru 2014, 20:35
autor: Segitarius
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Szef nam kupił używanego Mazaka i mamy instrukcje obsługi od innego modelu. Nawet nazwy okien się różnią w opisie i na maszynie. Części opcji z książki nie ma na maszynie. Stąd te kombinacje. Jeszcze raz dziękuj za zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę
Wielkie pomógł
