Parametr przedmuchu wrzeciona po korzystaniu z M51
: 11 gru 2014, 09:30
autor: duduss
Potrzebuję wydłużyć czas przedmuchu wrzeciona po obróbce z chłodzeniem przez wrzeciono (kod M51)
Któy parametr za to odpowiada??
VTC200B
: 12 gru 2014, 16:39
autor: marrasss
A ja potrzebuję skrócić ten czas :)
Chętnie też dowiem się o tym parametrze.
: 13 gru 2014, 18:45
autor: grismo
Nie wiem jak w innych sterownikach, ale w Matrix 2 (a nie różni się on drastycznie od starszych wersji) jest to TIM15 - jednostka do ustawiania 0.1s - ustawienie fabryczne 150 co daje 15 sekund.
Z kolei TIM 16 odpowiada za przedmuch dysz po chłodziwie z dysz zewnętrznych.
: 15 gru 2014, 12:17
autor: marrasss
Mógłbyś podać ścieżkę gdzie to mam szukać?
: 19 gru 2014, 11:51
autor: grismo
Marrasss,
jestem już na urlopie, a z głowy ci nie podam ścieżki, bo po prostu nie pamiętam.
Odezwę się w nowym roku.
G
: 20 gru 2014, 20:49
autor: djronin
Również się podłączę do tematu z tym że mi chodzi o to że gdy wybiorę przykładowo wiertło z chłodzeniem centralnym to zanim chłodziwo zacznie lecieć to wiertło jest już w materiale i jak zagłębia się bez chłodzenia to lecą iskry... czy można zaprogramować parametrem przerwę po wybraniu narzędzia z chłodzeniem M51?? aktualnie podnoszę w tpc odstęp bezpieczny z 3 na 8 mm ale inne narzędzia z chłodzeniem zew pracujące w tym samym procesie nie potrzebują tej zmiany dlatego lepiej było by ustawić przerwę po wybraniu narzędzia.
Pozdrawiam Artur
: 11 sty 2015, 16:04
autor: grismo
Marrasss,
Ścieżka jest następująca:
Parameters -> PLC Parameters -> TIM
dotyczy to sterownika Matrix 2.
Djronin,
do tej pory nie spotkałem się z takim ustawieniem, aż muszę sprawdzić jak to działa u nas na maszynie. Rzadko używam dojazdów na 100%, bo masówki nie robimy, więc każdy program jest inny.
Grzesiek
: 19 lut 2015, 13:41
autor: roninn1
DjRonin dodaj przed blokiem gdzie masz wiercenie sam blok z M kodami.Noi oczywiscie wpisz tam M51.Powinno to pomoc gdy nastepny blok jest wiercenie I uzywasz chlodzenia przez wrzeciono.U mnie na Mazaku to dziala.POZDRO
