Szanowni koledzy
Muszę wyfrezować kształt w rurze założonej w podzielnicy. Czy istnieją jakieś cykle lub funkcje ułatwiające takie zabiegi? Wiem że w tokarce z osią C można taki kształt napisać jako płaski kontur, a PLC sam "nawinie" go na wałek. Na przykład wyfrezowanie w rurze okrągłego otworu, tak żeby w każdym miejscu ścianka wybrania była prostopadła do materiału bez takiej funkcji jest chyba niemożliwe... Moja maszyna to frezarka Mazak nexus 510
Dziękuję z góry za porady.
Wycinanie frezem konturu w rurze, z ruchem podzielnicy
Witam!!
Pracowałem na takiej samej maszynie ale nie miałem podzielnicy. Na tokarce tak jak mówisz jest taka opcja ale nie wiem czy jest ona dostępna z poziomu matrix-a na frezarce. Ja tego nie miałem gdyż nie miałem podzielnicy. Na pewno możesz to napisać w ISO. Na pewno program będzie wymagał większego nakładu czasu ale bez problemu to zrobisz. Trzeba tylko w instrukcji znaleźć kod który uaktywnia pracę w osiach ZA
Dzięki za odpowiedź. Próbowałem pisać w koordynatach urojonych G112. Nie przyjmuje. Nawet sprawdzałem te wszystkie głupie mazatrolowe kropki przez które już chyba milion ludzi myślało że ma źle program napisany :p Ale to niestety nie kropki. Nie kupili mi CAM'a a ja się gimnastykuję. Już dawno bym to machnął..Co nie zmienia faktu że warto znać te funkcje...Jak byś na coś wpadł daj znać. Coś czuję że prędko na to nie wpadnę..
