Zmiana uchwytu tulejkowy na trzyszczękowy
: 12 mar 2014, 22:16
Witam wszystkich, posiadam tokarkę cnc Mazak SQT 200 MS z Mazatrol 640 T Fusion zmieniałem uchwyt jak w temacie i mam problem, otóż miałem założony uchwyt tulejkowy działający z podajnikiem, uchwyt działał na zasadzie naciskam prawy pedał, trzpień wsuwa się w stronę uchwytu - następuje zamknięcie materiału i na ekranie mam sygnał zamknięcia uchwytu i było wszystko ok, obecnie podajnik został odłączony, i założony uchwyt trójszczękowy z którym pojawia mi się problem, w momencie naciśnięcia prawego pedału, trzpień się wsuwa ale uchwyt się otwiera, na ekranie pojawia się sygnał zamknięcia szczęk, gdzie w rzeczywistości są otwarte, jakiekolwiek manipulowanie przy krańcówkach nie przynosi efektu tak jakby końcówki działają bo diody świecą lub nie na zbliżenie i oddalenie lecz nie daje to przełożenia na monitorze, wywołanie zmiany sposobu zaciśnięcia detalu (rura lub wałek) nie jest możliwe, jest tylko opcja na wałek od uchwytu tulejkowego czyli po zmianie uchwytów mam na rurę, na monitorze również świeci mi się sygnał zamknięcia uchwytu, a sygnał otwarcia już nie, Czy ktoś miał już taką sytuację, jak można z tego wybrnąć, zastanawiam się czy jest jakiś parametr którym zmienia się zainstalowany uchwyt, a może coś się zmienia w stałych maszyny?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi, ewentualnie usługi serwisowe ale blisko Białegostoku czyli niskim kosztem dojazdu.
