lustrzane odbicie mazatrol 640
: 29 sty 2014, 20:03
autor: defull
witam
często dochodzi do obróbki elementów lewych i prawych
pisanie programu na jedna sztukę zajmuje trochę czasu, na lustrzaną sztukę drugie tyle
za dłuższy przestój maszyny w pracy zbieram joby
czy jest gdzieś opcja lustrzanego odbicia?
mazatrol 640f, mazak vtc-200-IIc
: 23 lut 2014, 22:27
autor: dj-napster
Podłączam się do tego pytania, brak lustrzanego odbicia jest uciążliwe!
heidenhainie była ta opcja a w mazatrolu nie widzę jej
: 24 lut 2014, 19:15
autor: burzaxxx
przy wierceniu zmieniasz znaki w ofsecie z + na -
: 27 lut 2014, 17:32
autor: izzixd
Podpinam się pod pytanie. Pracuje na Matrixie maszyna MAZAK NEXUS 510c-II i z tego sie orientuje nie ma MAZAK takiej opcji. Jeżeli się mylę niech ktoś powie gdzie tego szukać.
Kolego burzaxxx a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
: 27 lut 2014, 18:15
autor: CFA
izzixd pisze: a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
To i tak musiałbyś zmieniać korekcję stronami z G41 na G42 o odwrotnie i stosować lewe narzędzia (z wyjątkiem wierteł) , żeby jechać w obu przypadkach tak samo - współbieżnie albo przeciw.
Chyba, że detale nie są jakieś dokładne i różnice z frezowania współ- i przciwbieżnego są do zaakceptowania.
: 27 lut 2014, 20:05
autor: izzixd
Czyli ogólnie z poziomu matrixa nie ma takiej opcji?
: 27 lut 2014, 20:43
autor: CFA
izzixd pisze:Czyli ogólnie z poziomu matrixa nie ma takiej opcji?
Na pewno jest. To prosta opcja - ma ją byle jaka maszyna. A co jest w instrukcji do G-kodów 100 i 101 albo w M 90-93?
: 27 lut 2014, 21:08
autor: burzaxxx
izzixd pisze: Kolego burzaxxx a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
a to juz jest problem. mój sposób stosowałem tylko przy wierceniu - płyty z otworami, jakieś 300, więc wiertło czasem się uszczerbiło
: 13 maja 2014, 11:53
autor: aner1986
Witam!
Pracowałem na maszynach Mazak. Na frezarce NEXUS 510C-II na 100% nie było opcji z poziomu mazatrola zrobić odbicia lustrzanego gdyż też często miałem detale lewe i prawe i niestety musiałem pisać dwa programy. Na pewno jest taka opcja z poziomu G-kodów gdyż miałem do tej frezarki CAM-a hyperMill i mogłem robić lustra. Więc jeśli maszyna to przyjmowała to znaczy że posiada taką funkcję. Nie powiem niestety jaki to kod gdyż nigdy nie zagłębiałem się instrukcję ISO do mazaka
: 25 maja 2014, 22:13
autor: tomaszekg1
panowie wszystko jest możliwe:))
W iso M901=X M902=Y M903=Z
Z mazatrola bez opcji nie da rady.
