Sonda pomiarowa
: 29 sty 2014, 08:32
autor: kris76
Mam problem z pomiarem narzędzia. Po wysunięciu sondy zaczyna wariować czyli cały czas daje sygnał dzwiękowy tak jakby narzedzie już dotykało czujnika . Wiec jest problem z pomiarem nawet dojechaniem do niej a jak już się uda to nic się nie dzieje wciska go narzędzie bez żadnego efektu . Proszę o pomoc
: 29 sty 2014, 12:33
autor: rubik86
Miałem podobną sutuacje ze sondą przy mazaku.... Problem był mianowicie taki że miałem wciśnięty czujnik przy sondzie od osi Z+ i pokazywał mi ciągły pomiar narzędzia ....wyłączyłem maszynę i zalałem go WD40 paluchami wzruszyłem tak żeby płynnie odskakiwał.... i tak sobie problem rozwiązałem :)
: 29 sty 2014, 12:46
autor: kris76
Też tak zrobiłem zalałem go WD-40 ale niestety nie pomogło .
Problem jest taki że jak wysuwam łapę do pomiaru narzędzia to tylko ruszę głowicą a ona odrazu daje sygnał dzwiekowy. Ale nie zawsze nie raz mogę dotykać i nawet nie piśnie. Raz tak raz tak .
: 29 sty 2014, 18:33
autor: ArturMAZAK
u mnie powodem był urwany przewód, gdzieś powinien być taki dekielek przy sondzie, odkreć go i zobacz co tam sie dzieje.
: 30 sty 2014, 07:50
autor: kris76
Przy łapie niby ok , ale muszę jakiegoś elektronika znaleźć który posprawdza czy tam jest wszystko wporządku
[ Dodano: 2014-01-30, 18:22 ]
Temat ogarnięty . Był przetarty kabelek w łapie w ruchomej części . dziękuję za pomoc
