Szukaliśmy tokarki numerycznej , miała być małą i dobra .
Do wyboru DMG , HAAS , AVIA . Wybór padł na MAZAKA .
To co konkurencja miała za dopłatą to mazak ma w standard .
Proszę o wszelkie uwagi opinie na temat tej maszynki .
Pozdrawiam Paweł
[ Dodano: 2013-07-12, 19:16 ]
Maszyna na razie stoi i czeka na speca z metalteam na podłączenie .Czeka mnie jeszcze szkolenie , ale jak na razie mam parę pytań .
Z tego co zauważyłem to drzwi maszyny są zamykane i otwierane za pomocą przycisku . Moje pytanie brzmi czy można je sterować z funkcji M ? Konik jako oś W jak to się sprawuje ?
Pracuję x lat na fanucu na VMC czy warto brnąć w mazatrola czy zostać przy kodzie ISO .
Wszelkie sugestie mile widziane .
: 13 lip 2013, 14:58
autor: mateu5
Witaj. Pracowałem przez rok na podobnej maszynie. Jeśli drzwi posiadają elementy pneumatyki (ciężko je przesunąć reką) to da się nimi sterować m kodami. Przycisk o którym mówisz może tylko puszczać "zamek" tych drzwi (trzeba wcisnąć i pociągnąć drzwi ręką) tak to wyglądało na mazaku na którym pracowałem. Jeśli chodzi o konika to ma on swój napęd, wygląda to tak, że w set up podaje się pozycje jego szybkiego przyjazdu, po czym konik już powoli dojeżdża do detalu i po osiągnięciu ustawionej siły docisku zatrzymuje się. W programie wystarczy wstawić M kod i on już robi swoje. Co do programowania, to jeśli programujecie z tzw "palca" to jak najbardziej polecam mazatrola, bardzo szybko można stworzyć dość skomplikowany program, przy uniknięciu nie potrzebnych pomyłek (jak to wygląda przy pisaniu kodu ISO)
: 13 lip 2013, 16:19
autor: markuz
Drzwi to raczej elektrycznie są sterowane bo , po zdjęciu osłony nie ma przewodów pneumatycznych a są elektryczne . przycisk jest 3 funkcyjny (przekręcamy w lewo przekręcamy w prawo i działo jako przycisk w lweo jak i w prawo).
Konik fakt robi wrażenie , nie ma kręcenia śrubami by go przesuwać.
Pytanie moje o pomiar narzędzia tak zwany tol eye , jak to się ma w praktyce . Z oglądanych filmów na youtube zauważyłem że wszystkie tokarki nawet te starsze posiadają pomiar narzędzia .
: 13 lip 2013, 17:26
autor: rafalxfiles
Tool Eye.. bardzo fajny bajer.. jak się nauczysz mazatrola na pewno będziesz zadowolony..
: 13 lip 2013, 21:48
autor: skoti
Na fanucu pomiar wygląda tak ze załącza się pomiar , w tabeli narzędzi przesuwa się kursor na odpowiedni nr narzędzia . Następnie za pomocą kółka dotyka się czubkiem narzędzia czujnik w obu osiach . Mi obmiar 10 narzędzi trwa ok 2min z tego większość czasu zajmuje odjazd i najazd głowicą żeby dało się ja obrócić bez kolizji z czujnikiem . . A dokładność na 10 letniej maszynie jest taka ze pierwsza sztuka może mieć odchyłki od nominału do 0.05mm . Wiec detal bez tolerancji typu h7 h6 można puścić na pałę i jest dobry .
: 14 lip 2013, 09:11
autor: tomaszekg1
zależy co kupujesz czy QTN czy QTS jest różnica między nimi kolosalna.
Ale generalnie sterowanie mazatrola jest fajne, pomiar narzędzia bardzo prosty(zajmuje kilka sekund)
Jakbyś potrzebował pomocy to z chęcią pomogę (dane podam na priv)
Znam te maszyny od podszewki i mechanicznie i programowo.
Ale wybór dobry:))
Tak przy okazji poszukuję detali do wykonania na frezarki i tokarki.
QTS200M VTC560 i VCN410
: 15 lip 2013, 09:24
autor: markuz
U mnie stoi QTS 100 S . Czy to lepiej czy gorzej nie wiem .
Tomaszekg1 proszę o kontakt [email protected]
tel 504-687-285
: 10 sie 2013, 10:47
autor: markuz
Maszynka śmiga aż miło .
Pytanko takie czy jest możliwość podczas gwintowanie gwintownikiem wstawienia zwłoki czasowej ?
: 14 sie 2013, 18:02
autor: emil_betoniarz
Na qtn 250 pracuje już 6 lat i tylko w mazatrolu od 6 mieś mam qts 350 i jednak jest prawdą ze jest to okrojona wersja qtn-a co do mazatrola to jest b. latwy i szybki do nauki polecam
