Witam wszystkich.
Proszę o pomoc lub radę co zrobić?
Mamy awarie w tokarce MAZAK SQT10 M z 2000r
Problem zaczął się od baterii, która wysiadła. Wymieniliśmy ale system win 95 strasznie potem mulił cokolwiek się zaznaczyło system reagował po minucie, udało się zrobić scan disc i potem już system śmigał. Niestety zginęły wszystkie parametry z mazaktrola. Mielimy dodatkowy dysk i wykonaliśmy clona dysku w razie W. Niestety mazaktrol się wysypał win 95 chodzi bezbłędnie a mazaktrol przy ładowaniu się zawiesza, przy wciśnięciu Ctrl+Alt+Delete w oknie jest komunikat "T64atmain(Not responding)" i to wszystko. odinstalowaliśmy mazaktrola, reset systemu, ponowna instalacja z ncbackup disc 1 i to samo jak wyżej.
Czy ktoś zna przyczynę? i jak postawić mazaktrola na nogi?
MAZAKTROL fusion 640T rok 2000
tomaszekg1
