Szkolenia MAZAK
: 19 mar 2013, 09:06
autor: skapiec1123
Witam kolegów. Czy któryś z was był może na szkoleniu z programowania frezarek przeprowadzanych przez MetalTeam lub przez Mazaka ( znalazłem na stronie
http://www.mazakusers.pl/).
Powiem że pracuję na maszynach cnc tylko chcę poznać sterowanie Mazaka.
Jakie macie odczucia? Warto?
: 19 mar 2013, 17:19
autor: marchru
miałem szkolenie z obsługi i programowania ( centrala mazaka Katwoice).
Sporo w tym temacie już wiedziałem także nie skorzystałem na tyle na ile miałem ochotę no ale zawsze można się czegoś dowiedzieć.
Jesli pracujesz na tych maszynach to w czym problem, książka i ogień. Nic nie zatąpi metody prób i błędów.
: 20 mar 2013, 08:09
autor: skapiec1123
Właśnie nie mam styczności z maszynami Mazaka. Chętnie bym się właśnie ich nauczył, a że chciałem przeznaczyć pewne środki na szkolenie to wybrałem sobie szkolenie na Mazaka.
Re: Szkolenia MAZAK
: 04 kwie 2013, 23:44
autor: olo111
skapiec1123 pisze:Witam kolegów. Czy któryś z was był może na szkoleniu z programowania frezarek przeprowadzanych przez MetalTeam lub przez Mazaka ( znalazłem na stronie
Witam. Ja byłem na szkoleniu w MetalTeam w 2011r. Jako że byłem totalnie zielony w temacie CNC i nie miałem nigdy styczności z obrabiarkami było mi trudno na początku (mam pedagogiczne wykształcenie). Ważne było dla mnie to żeby od razu znaleźć prace, szkolić się i nabierać doświadczenia.
Jeśli chodzi o Metaltem to cóż - miałem trochę pecha ponieważ instruktor codziennie urządzał sobie półtoragodzinną pogawędkę na zajęciach zamiast ruszać z tematem. W końcu nie wytrzymałem powiedziałem co o tym myślę i był spokój (zwłaszcza że musiałem zapłacić za szkolenie z własnej kieszeni) więc zależało mi żeby jak najwięcej się nauczyć.
Kurs pomógł. Zaraz po nim intensywne poszukiwania pracy dały efekt. Zatrudniłem się w firmie gdzie pracowałem przez kilka miesięcy na automacie tokarskim. Później wyjechałem do Anglii na rok gdzie nauczyłem się programować w mazatrolu. Teraz od pół roku już w Norwegii - poważna robota za naprawde niezłą kase.
Przepraszam że trochę odbiegłem od tematu jakim miało być szkolenie ale myśle ze taka informacja przyda się tym wszystkim którzy zastanawiają się czy warto, czy dam radę itp. Jestem tego przykładem - musiałem się przekwalifikować, znaleźć nowy zawód ale wszystko jest możliwe jak się chce.
MAZAK - MAZATROL
: 23 wrz 2013, 14:14
autor: barcel
Witam, poszukuję osoby, która ma doświadczenie w pracy na maszynach Mazak-a i pojęcie o programowaniu w Mazatrol-u. Chciałbym aby Ta osoba udzieliła mi szybkiego przeszkolenia z obsługi i programowania na takiej maszynie
Najlepiej z województwa Pomorskiego, ale wszystkie propozycję rozpatrzę.
Proszę o kontakt na PW.
: 23 wrz 2013, 19:34
autor: silvesters
Byłem na takim szkoleniu i przyznam, że szału nie ma. Poziom jest niski - bo dostosowują się do tych słabszych, a jak masz pojęcie o CNC to raczej będziesz się nudził.
Warto tylko ze względu na papier.
szkolenie w mazatrolu
: 10 mar 2014, 15:52
autor: Artur_81
Witam wszystkich, stałem się posiadaczem tokarki cnc - mazaka ze sterowaniem Mazatrol 640T, i również poszukuję osoby która przeprowadziła by mi takie przeszkolenie w programowaniu, jestem z okolic Białegostoku, posiadam maszynę i mam już skompletowane narzędzia, teraz nadszedł czas na pracę zacząłem w weekend zabawę przy ustawieniach pierwszego detalu i muszę przyznać że nic nie posunąłem się do przodu, z różnymi maszynami cnc miałem do czynienia, nigdy nie w mazaku, chciałem wybrać się na szkolenie w metal teamie lecz od maja zaczynają zapisy, więc poszukuję osoby indywidualnej do przeszkolenia, co do czasu to dostosuje się w dzień, popołudniu lub weekend, za poświęcony czas oczywiście zapłacę, kontakt do mnie
[email protected]
: 25 maja 2014, 22:22
autor: tomaszekg1
Z chęcią podejmę się szkolenia operatorów, programistów itd... z Mazatrola, ISO, Fanuc
Pracując w mazaku przeprowadzałem takie szkolenia. Zapraszam na moją stronę
http://cnc-program.turio.pl/
matreiały szkoleniowe Mazatrol T1
: 25 mar 2017, 12:45
autor: raffsoon
Czy ktoś dysponuje materiałami szkoleniowymi z obsługi i programowania w Mazatrolu T1 po angielsku a najlepiej po Polsku? Może jakieś własne zapiski, rady ktoś podrzuciłby?
Pracowałem na Haas'ie a tam jest ISO i o ile różnice są w samym programowaniu o tyle obsługa na tym samym powinna polegać.
A potrzebuję pomocy w konkretnych tematach:
-zadanie obrotów wrzeciona w trybie ręcznym po uruchomieniu?
-jak bazować narzędzia i zapisywać do tabeli narzędzi?
-jak rozkminić tryb MDI (jak wogóle w niego wejść i napisać przejazd narzędzia przy zadanych obr/pręd. skr.
-jak wygląda struktura programu i samo pisanie (podobno można też pisać w ISO ale podobno też MAZAK ma bardzo przyjazny dialog i własną nakładkę do programowania)
-jakie są cykle do programowania (nawiercanie, wiercenie w osi i poza osią bo mam narzędzia napędzane, cykle toczenia poprzecznego i wzdłużnego, cylke nacinania gwintów, gwintowania, cykl obróbki kopiowej, cykle frezowania i wiercenia poprzecznego)
Po prostu potrzebuję objaśnienia co jak się robi na tej maszynie bo wiem co chcę zrobić tylko nie wiem jak?
Ktoś pomoże?
Rafał
