Blokada wrzeciona
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
nowus88
Blokada wrzeciona
Post napisał: nowus88 » 15 mar 2013, 14:31
Proszę o pomoc w związku z blokadą wrzeciona. Obracające się wrzeciono sprawia problem podczas wymiany szczęk zaciskowych. Musze blokowac je sobie mechanicznie, czy są jakieś komendy na blokadę wrzeciona ??
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 15 mar 2013, 14:43
hamulec hydrauliczny .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
nowus88
Post napisał: nowus88 » 15 mar 2013, 19:50
Czy może jakis konkretny pomysł ??:)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 mar 2013, 22:37
jak masz os C to masz i hamulec... jak nie masz to musisz nabrac wprawy i nie dokrecac az tak mocno szczek.
tenzły
Post napisał: tenzły » 31 sty 2014, 19:39
Menu maszynowe -> wrzeciono -> orientacja wrzeciona
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 01 lut 2014, 22:08
Ja mam na to troche inny sposób, zaadaptowałem sobie taki więszy klucz rozkręcany "francuz" nakładam na szczęke i mogę sobie blokować:)
kto pyta-ten nie błądzi.
markuz
Post napisał: markuz » 02 lut 2014, 13:40
u mnie to działa w bardzo prosty banalny sposób . tryb ręczny obroty wrzeciona na 0 i załączam w prawo lub w lewo i wrzeciono trzyma . rzecz jasna blokada drzwi musi by odkręcona . Maszyna nie ma orientacji wrzeciona . sterowanie QTS
piotr wielki
Post napisał: piotr wielki » 15 wrz 2014, 19:51
a M19?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
