Witam kupiłem mazaka qt 15 mazatrol cam t2 rok 1989.po zbazowaniu narzędzi i wpisaniu prostego programiku żeby tylko ruszył wyskakuje błąd 176 czasami jeszcze 170 lub 501. będę wdzięczny za jakąkolwiek informację jak je wyeliminować
Pozdrawiam i wielkie dzięki
mazatrol cam t2 błędy
Witaj
Z przytoczonych błędów tzw 176 wynika ze maszyna nie rozpoznaje pozycji bezwzględnej. Przy włączeniu znalezione zostało wzajemne przesuniecie dla pozycji zarejestrowanej w pamięci które jest większe niz 0,9 skoku śruby pociągowej tocznej. Trzeba wykonać kontrolny ruch powrotny do punktu zerowego
Błąd 170 Nie wybrano koła ręcznego osi. Jedna z osi która nie odpowiada nastawionej specyfikacji została nastawiona na impulsowy posuw przez koło ręczne lub spróbowano posuwu impulsowego poprzez koło ręczne bez określenia osi której ma dotyczyć posuw.
Trzeba sprawdzić obwód sygnalizacyjny wyboru osi której ma dotyczyć posuw przez koło ręczne pod względem odłączonych kabli. Następnie sprawdzić program sekwencji lub sprawdzić ilość osi w specyfikacjach
Błąd 501 Nielegalny format. Zastosowano taśmę magnetofonową lub dyskietkę na której zamiast danych dla sterowania NC, dla T-32 lub T-2/T-3 znajdują sie inne dane. Zastosować trzeba taśmę magnetofonową lub dyskietkę z danymi dla tego sterowania NC, T-32 lub T-2/T-3
Wklep ten program na forum zobaczy się co tam jest nie tak bo prawdopodobnie coś z programem jest. Proces danych wspólnych dobrze zaprogramowany ? i czy narzędzia są dobrze zdefiniowane ?
