Duże narzędzie w Mazaku
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 12 paź 2012, 14:29
Witam!
Mamy w zakładzie frezarkę mazak VCN 410A i mam z nią problem. Chodzi o to że jak jest narzędzie uznawane za duże (większa średnica i wtedy musi być po jednym kubku wolnym z każdej strony narzędzia w magazynku) to jak wymiana narzędzia powinna być zapisana w ISO? Jeśli normalnie napiszę zmianę narzędzia przez M6 to maszyna oddaje narzędzie które obrabiało do magazynka i zamiast czekać aż podjedzie duże narzędzie (tak jak to miało miejsce przy programowaniu z Mazatrola) zjeżdża pustym wrzecionem i chce obrabiać. Wie ktoś jak to powinno wyglądać?
marchru
Post napisał: marchru » 12 paź 2012, 20:03
zmiana wygląda identycznie jak dla każdego narzędzia. Sprawdź jeszcze raz
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 16 paź 2012, 15:18
nie działa tak jak normalnie. Może trzeba coś ustawić w maszynie?
CFA
Post napisał: CFA » 16 paź 2012, 18:39
ciacho1987 pisze:nie działa tak jak normalnie. Może trzeba coś ustawić w maszynie?
A jak jest ustawione teraz?
rafglow
Post napisał: rafglow » 16 paź 2012, 20:55
Nie wiem jak u Ciebie ale standardowo maszyna z automatu powinna zablokować skrajne kubki w okolicy narzędzia ponadwymiarowego. Według mnie tak powinna mieć w PLC
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 22 paź 2012, 09:29
Nie wiem jak jest ustawione bo nie wiem gdzie to sprawdzić. Maszyna owszem zostawia wolne kubki, ale przy programowaniu ISO zamiast narzędzia pobiera pusty kubek i chce nim obrabiać.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
